Desmontar sonda Lambda
MensajePublicado:26 Ene 2012, 19:52
por vts120
Hola, me he puesto esta tarde a desmontar o intentar desmontar la lambda y no he sido capaz, no me entra ninguna llave y queria saber si tengo que desmontar los colectores para sacarla o como lo haceis por aquí??
un saludo y gracias.
Re: Desmontar sonda Lambda
MensajePublicado:26 Ene 2012, 19:55
por marti2
eso una llave plana
pero tardas menos en sacar el colector de escape, desconectar la lamba y trabajar mejor en una mesa
aflojatodo al colector donde la lamba y una llave plana de su medida y paciencia
MensajePublicado:26 Ene 2012, 20:38
por Evolution
Con una vaso de inyectores, con la plana no se llega a coger bien del todo y suelen estar apretadas bastante y como le pases las caras la has jodido
MensajePublicado:26 Ene 2012, 20:40
Y yo trataria de desmontarla mejor en caliente (eso si con cuidado). Seguro que suelta mejor
MensajePublicado:26 Ene 2012, 21:35
por vts120
Si el problema era que con la llave no podia porque no podia maniobrar con ella, me daba en el alternador, en el radiador... En fin desmontare todo.
Era por ver el estado en el que esta porque creo q come bastante una media en carretera a 110-120 de 7 largos.
Gracias a todos y un saludo!!!
MensajePublicado:26 Ene 2012, 21:38
por WISPER
7 litros? eso te parece tragar?
MensajePublicado:26 Ene 2012, 21:48
Seguro que se puede comprobar puesta, sabiendo los valores que debe dar en cada regimen de giro. Porque a la vista no se yo que podrás apreciar. Negra va a estar seguro
MensajePublicado:26 Ene 2012, 21:56
por CitroFran
si con 7 te quejas amigo el mio gasta como 9 o 10
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:17
por Evolution
Si es un 16 esta bien el consumo, yo al mio ( 8v 100cv) le saco consumos de unos 5,5 5,7 a unos 110 y a 120-130 sobre 6, 6,3
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:29
por vts120
no es que me queje joer, es que cuando lo compre me parecía que comía menos, peo vamos no es algo que me quite el sueño y era por comprobar la sonda nada mas. Si me decís que esta dentro de lo normal pues de coña.
Thank!!!
MensajePublicado:26 Ene 2012, 22:30
por WISPER
dentro de lo normal no esta mejor que lo normal
MensajePublicado:30 Ene 2012, 00:04
por db sonido
hola y como comprobais la sonda lambda? por el color, por los valores o por otro metodo?
siempre q sea de 4 cables se puede poner cualquiera si es del mismo paso la rosca?
