Se chupa el coche la Bateria
MensajePublicado:31 Ene 2012, 18:48
por oskyely18
Llevo unos dias, que no me arranca por la mañana y tengo que rachearlo, lo he llevado al taller. He probado haber si podia ser de la radio, pero nada; el alternador es nuevo y la bateria tambien. No se como comprobar o saber por algo, por donde se chupa el coche la puta bateria. No se queda ninguna luz encendida. Gracias.
Re: Se chupa el coche la Bateria
MensajePublicado:31 Ene 2012, 23:38
Si has descargado completamente la bateria puede haber petado.
Has comprobado que realmente carga bien el alternador ?, has metido el tester de baterias?
MensajePublicado:01 Feb 2012, 01:27
por GZ
Aparte de lo dicho ya, busca fugas de gasto como radio o alarma, te lo digo cm a mi me paso algo parecido aunque cuando llevaba varios días sin arrancar
MensajePublicado:01 Feb 2012, 19:17
por oskyely18
La Bateria esta nueva y el alternador nuevo. Tiene que ser el cierre, la radio o algo.
MensajePublicado:01 Feb 2012, 20:00
por GZ
Mide con un amperímetro los distintos gastos para ver x dnd va la historia
MensajePublicado:06 Feb 2012, 18:01
por antonioj
Abre el capó y con el coche cerrado ya y las llaves en la mano desconecta el positivo de bateria e intercala el amperimetro entre el borne bateria y el terminal de bateria asi veras el consumo real o gasto , comentanos cuanto da.
Un saludo...
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:43
por saxete11
antonioj escribió:Abre el capó y con el coche cerrado ya y las llaves en la mano desconecta el positivo de bateria e intercala el amperimetro entre el borne bateria y el terminal de bateria asi veras el consumo real o gasto , comentanos cuanto da.
Un saludo...
Y si haces esto y tienes a alguien ayundándote que vaya quitando fusibles uno a uno y sabrás de dónde viene el consumo.....
Saludos.
MensajePublicado:04 May 2014, 02:06
por Saxoargentino
Pudiste solucionar este problemita electrico?
A mi me esta pasando lo mismo con alternador nuevo y batería nueva.
MensajePublicado:04 May 2014, 20:16
por Saxoargentino
Yo cambie el terminal pug 651 del alternador (saxo 1.1 i X) y finalmente se me fueron esas fallas electricas.
Va la foto del terminal que cambie… proba con cambiarlo.
