¿sintomas del taco motor de la caja de cambios?
MensajePublicado:05 Feb 2012, 03:03
por albertomuñoz
hola.pues hoy a empezado el coche a hacer una cosa rara.cuando alomejor voy en segunda y cojo embrague para entrar en un paso elevado o en una curva aqui en mi pueblo.al volver a soltarlo para seguir andando en la misma marcha me hace un ruido,y me vibra el coche.yo no entiendo mucho de mecanica pero le hecho cuaentas al taco motor ya que el del lado de la distribucion se me ha ido dos veces y es de tener los otros tambien un poco tocados.
si alguien me puede decir algo lo agradeceria mucho
gracias
Re: ¿sintomas del taco motor de la caja de cambios?
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:25
por Jandro_acc
albertomuñoz escribió:hola.pues hoy a empezado el coche a hacer una cosa rara.cuando alomejor voy en segunda y cojo embrague para entrar en un paso elevado o en una curva aqui en mi pueblo.al volver a soltarlo para seguir andando en la misma marcha me hace un ruido,y me vibra el coche.yo no entiendo mucho de mecanica pero le hecho cuaentas al taco motor ya que el del lado de la distribucion se me ha ido dos veces y es de tener los otros tambien un poco tocados.
gracias
Si tendrías ese taco roto el motor estaría caído de ese lado y si ruedas así con el es posible que el palier se salga del sitio y te tire la valvulina
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:32
por WISPER
tendras el taco o el tornillo partido de ese lado, a mi me pasaba algo asi y acia un brrrrrrr bastante jodiente
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:35
por albertomuñoz
pero ya os digo que me lo hizo antes de ayer cuando soltaba embrague de nuevo.luego ya no me lo hace.ayer me meti en un viaje de 400 km y el coche no se inmuto y no me hizo nada.hoy tampoco me ha hecho nada raro.......
nose......
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:38
por WISPER
cuando se parte el tornillo o el taco en realidad no notas mucho, es mas va echo una piedra por que no tiene amortiguacion del motor y apoya directamente en el chasis, yo ande una temporada hasta que ya estaba mosca y dije aqui hay algo raro
MensajePublicado:07 Feb 2012, 00:45
por albertomuñoz
la cosa es que el del lado de la distribucion me ha roto el tornillo dos veces y enseguida me vibraba todo el coche y por eso yo mismo me decia que los otros tacos los tendria tambien tocados.pero ahora no es eso,fue solo al soltar el embrague asi a poca velocidad como por ejemplo al pasar un paso elevado que cojes el embrague en segunda lo pasas y lo vuelves a soltar en segunda.....
MensajePublicado:13 Feb 2012, 13:40
por albertomuñoz
cuando suelto embrague noto como si algo me vibrara un pelin.alguien sabe que puede ser??
