Página 1 de 2
creo que tengo roto el taco de abajo de la centralita
MensajePublicado:05 Feb 2012, 15:37
por marti2
buenas gente
por fin me ha tocado romper un taco jajajajjaajaj lo estaba esperando
pues eso que no ha roto del todo porque el coche no vibra, lo que suena como un clac clac en ese lado, como si algo rozara con algo, o vibrara, juraria ke es el tacho de abajo de la centralita que estara apunto apunto de partir
y no es el tipico ruido de la trampilla
el antipar es el powerflex y el de la bateria esta bien
pongo el post por si alguien me puede confirmar el diagnostico de averia, se han montado varios amigos y me lo han confirmado, ya que da algun tiron cuando acabas de meter marcha y das gas, mete un pequeño tiron
suena como cla cla de rozar con algo juraria k es eso porque otra cosa es imposible revise ruedas y eso y bien.
Lo que si que la goma que lleva al rededor del soporte estaba bastante cuarteada y deteriorada
un saludo gente y gracias por vuestra atencion
Re: creo que tengo roto el tacho de abajo de la centralita
MensajePublicado:05 Feb 2012, 16:24
por jfr_106
Yo esa goma que va al rededor la cambié también y ahora tengo que cambiar el de distribución que lo saqué y vi que era muy fácil "doblarlo". Supongo que estará mal ya también. Por otro lado me pasa lo mismo cuando meto marcha que se escucha un clock pero me parece que viene del da la caja y cuando hice embrague estaba bien.
Supongo que en esta semana me los pediré también
Saludos.
MensajePublicado:06 Feb 2012, 00:44
por marti2
no yo no es al meter marcha (que eso a mi tmb me pasa
yo en realenti el coche oigo como cloc cloc, y el motor vibra algo , yo diria que esta jodido no se
MensajePublicado:06 Feb 2012, 00:49
por jfr_106
Pero en ralentí escuchas clock clock y se ve el motor cabecear o algo?
MensajePublicado:06 Feb 2012, 01:47
por marti2
jfr_106 escribió:Pero en ralentí escuchas clock clock y se ve el motor cabecear o algo?
si, algo cabecea
lo unico unico k puede rozar por ahi en parado es el soporte ese pienso yo, lo demas esta correcto
MensajePublicado:06 Feb 2012, 13:30
por marti2
es que yo escucho en ralenti cloc cloc cloc como si estuviera rozando algo o moviendose el motor, y el motor vibra un pelin pelin
ya te d igo que no es ningun grillo del salpicadero ni la recirculacion ni nada, me gustaria confirmar el diagnostico
compraria el soporte original y el flexo ese de goma tmb.
y tonillo k meteis el de origen o uno de mas fuerza? si se mete uno de mas fuerza es mas fragil para romper tmb
MensajePublicado:06 Feb 2012, 14:06
por jfr_106
Yo metería todo original, que en mi caso va a ir de segundas marcas que los euros no dan para tanto.
Mira a ver si el clock clock viene de alguna correa o algo, porque cosas con movimiento por esa zona sólo se me ocurre eso.
Saludos.
MensajePublicado:06 Feb 2012, 14:23
por marti2
corres esta hecho nada y revisado , yo juraria que es del soporte, a ver si alguien le ha pasado igual
MensajePublicado:06 Feb 2012, 14:30
por WISPER
jfr_106 escribió:Yo metería todo original, que en mi caso va a ir de segundas marcas que los euros no dan para tanto.
Saludos.
no lo agas tio, los no originales duran 2 telediarios te lo digo por experiencia.
Re: creo que tengo roto el taco de abajo de la centralita
MensajePublicado:07 Feb 2012, 13:41
por marti2
alguna opinion mas??
ahora con el ruido de la linea no oigo nada jajajajajaja
lo cambio ahora y lo tengo cambiado o me espero a que me rompa el tornillo y que me joda los otros soportes?
no me gustaria encontrarme con el coche vibrando k te cagas prefiero cambiarlo
a ver si hay alguna opinion mas
MensajePublicado:07 Feb 2012, 13:59
por jfr_106
WISPER16V escribió:jfr_106 escribió:Yo metería todo original, que en mi caso va a ir de segundas marcas que los euros no dan para tanto.
Saludos.
Tienes toda la razón, lo malo es el sablazo que te meten si no tienes descuentos, y a veces ni teniendolos
Y por otro lado ya me gustaría saber que marca usan ellos...por que la sonda lambda es bosch y ellos te la venden por 200 pavos cuando en oscaro está por 92.......... no te digo na y lo digo todo
MensajePublicado:08 Feb 2012, 03:48
por fracriylle46
Si tuboeras el taco roto, creeme, lo notarias, almenos en el mio vinraba al relenti que parecia un coche de correr, otra que al arrancar de un samaforo notarias como desde que sueltas embrague a que arranca el coche, el motor cabecea un huevo, quizas tengas roto el tornillo, ese soporte tengo entendido que coje holgura donde el tornillo de marras. Suerte
MensajePublicado:08 Feb 2012, 12:55
por marti2
al arrancar hay veces que he notado que rozaba algo, como si rozara el motor con algo
ademas que tengo bastante golpe y eso k llevo el taco powerfex, cuando desembrago cualquier marcha y das gas mete un buen golpe el coche
ahora ya no lo ha hehco mas, pero a lo mejo es que me esta avisando
MensajePublicado:08 Feb 2012, 18:21
por marti2
mas opinioness : P : P
que estoy en comprarlo o no jajajaja el tornillo meteriais el de serie o uno mas reforzado? si es mas reforzado tmb es mas facil romperlo
por marti2
MensajePublicado:09 Feb 2012, 13:37
por otsirc
yo se de un pive que rompia este taco cada 2x3 su solucion fue cortar por lo sano y mandarle el taco de una berlingo que es casi el doble jajajaja eso nunca mas rompio
MensajePublicado:09 Feb 2012, 14:04
por marti2
al final para lo que cuesta se lo meto nuevo y original, y si no es de eso al menos me sacara alguna vibraciaon y algun tiron
60 euros taco y 20 el flexo original, sin contar el descuento...
MensajePublicado:11 Feb 2012, 15:43
por marti2
pues al final el ruido era el tubo del aire acondicionado que pegaba en la tapa de la distribuciion......
pero bueno el taco lo voy a cambiar igualemente, que al cambiar marcha y soltar embrage y dar el gas me da un golpecito el coche, y eso que llevo el powerflex
ademas de tener el flexo de goma k recubre el soporte cuarteado y viejo
MensajePublicado:11 Feb 2012, 18:19
por jfr_106
Da igual el powerflex, si alguno está cascado ya es fácil de que se escuchen ruidos o haga cabeceos raros.
Qué descuento te hacen en la citroën? A mi antes en la peugi también me hacían algo por plasta, pero la última vez que fui supongo que ya ni se acordaría de mi y con esos precios que tienen ..........
Saludos.
MensajePublicado:11 Feb 2012, 21:07
por marti2
jfr_106 escribió:Da igual el powerflex, si alguno está cascado ya es fácil de que se escuchen ruidos o haga cabeceos raros.
Saludos.
20% 15% casi siempre
esperar k a vuelto a sonar, he sacado la tapa de la centralita que estaba medio suelta ... en parado no suena nada u
