poner alarma al saxito
MensajePublicado:14 Feb 2012, 12:01
por sanser
Buenas me he comprado una alarma marca TNT ( no se si alguien la conoce) en principio solo era para que suene conectando lo bornes de la bateria, pero me han dicho que tiene para poner en el cierre y a los intermitentes pero como soy muy torpe no tengo ni idea de donde lo tengo que conectar a ver si alguien me puede echar una manilla. muchas gracias por adentado un saludo.
Re: poner alarma al saxito
MensajePublicado:14 Feb 2012, 12:38
por Delao
es facil pero tienes ke hacer lo siguiente..
es pasar un positivo al interruptor desde la bateria , lo enchufas a la alarma , ( aunque es una tonteria por ke aquí esto no va hacer falta pero bueno.. luego lo pasas por la luz interior que indica cuando esta abierta las puertas y ya la dirijes asta donde tu kieras jeje
MensajePublicado:14 Feb 2012, 13:13
por VaroCore
Tienes un brico, de como instalkar una spy en la seccion de bricos. en algo se pareceran
MensajePublicado:15 Feb 2012, 13:10
por sanser
gracias este finde intentare instalar la alarma
MensajePublicado:21 Feb 2012, 16:39
por sanser
Delao escribió:es facil pero tienes ke hacer lo siguiente..
ya la tengo puesta aunque unicamente para que suene. Al quitar la luz interior me he encontrado con estos cables
como veis mi saxo no tiene para mando y he pensado que esa clema puede ser para que al conectar con la centralita el mando de la alarma haga de cierre, es posible o estoy equivocado y si es asi para que sirven esos cables (lleva dos amarillos y uno verde). gracias y disculpar por el tocho. Un saludo.
MensajePublicado:22 Feb 2012, 12:53
por Albertinik
pero no tienes que conectarlo a la luz interior.
Tienes que sacar el pulsador que hay en la puerta xa q cuando abras se encienda la luz sabes cual no? pues lo pones ahi, y asi cuando te abran la puerta saltara la alarma.
MensajePublicado:28 Feb 2012, 16:30
por sanser
Albertinik escribió:pero no tienes que conectarlo a la luz interior.
ok.
pero esas clemas me puede decir alguien para que son.
gracias.
MensajePublicado:28 Feb 2012, 16:59
por Albertinik
Una es la de la luz de cortesia que llevas, y la otra es la instalacion para poner ademas de esa, el lector de mapas que llevan los fase 1...
MensajePublicado:29 Feb 2012, 00:49
por Delao
en la puerta si va aser mejor pero si pones alarma compra un led para cuando pongas la alarma de afuera se vea ke hay alarma por ke un saxo esta tirao de robar , por que asi el tipiko tonto no te rompe la ventana o el cerrojo aunke el ke sepa no te va a romper nada para abrir tu saxo , azme caso pon una luz para auyentar a posibles ladrones
