Aguja temperatura Saxo VTS 16v
MensajePublicado:16 Feb 2012, 22:56
Hola:
Tengo un problema con la aguja de la temperatura de mi Saxo, hace unos dias le desconecte la batería y desde entonces no volvio a marcar la temperatura en el cuadro, se queda a cero, y al poner contacto sube y baja tres veces seguidas para hacer el tester(eso creo que hace) y finalmente se queda abajo.
Le cambié el sensor verde y el azul pero nada, sigue igual.
Si le ha pasdo a alguien y puede ayudarme lo agradecería.
Un saludo, gracias.
Un saludo, gracias.
