Página 1 de 4
Fallo en el arranque en frio... (SOLUCIONADO)
MensajePublicado:17 Feb 2012, 11:17
por DAVID8v
Bueno pues con 2 inyectores nuevos, bujias nuevas, bobinas nuevas, filtro de gasolina nuevo, de un dia para otro, con el frio que hace ahora por la mañana me da fallo al arrancar, algun cilindro falla al arrancar y se me enciende el check engine, paro arranco y ya no me falla aunque lo arranque un millon de veces, este fallo me lo da solo en frio... y lleva el coche desde el lunes en el taller.. ¿alguien sabe si puede ser algo mas de lo que ya le he cambiado?
Re: Check Engine.. Fallo en el encendido ¿bujias?
MensajePublicado:17 Feb 2012, 11:20
por CitroFran
yo le puse bujias bosch de un filamento, que son las que me mandaba el citroen service....
MensajePublicado:17 Feb 2012, 12:10
por WISPER
Pues en la casa te dan de un electrodo a lo sumo 2 no de 4.aunque no creo que sea relevante el numero de patillas total la chispa la seguira dando en una solo.
MensajePublicado:17 Feb 2012, 12:44
por DAVID8v
A ver.. cuanto mas electrodos mejor, asi aseguras siempre la chispa correcta. Eso es lo de menos. aqui teneis info
http://www.bosch-automotive.es/boaa-es/ ... lication=1 A lo que yo me refiero es que tiene que haber mas tipos de bujias y no se exactamente en que sentido
MensajePublicado:17 Feb 2012, 12:47
por DAVID8v
Luego en el probe llevo estas
Podeis ver una tonteria eso de gastarste un paston en una bujias y si os dijera lo que me costaron los cables de bujia de gel bosh.. pero un poquito de aqui otro de aqui... se nota y os lo aseguro
MensajePublicado:17 Feb 2012, 14:36
por marti2
en temas de bujias las de origen de serie y no hay problemas
MensajePublicado:17 Feb 2012, 19:31
por DAVID8v
Pero contestadme a lo demás.. jajaja
MensajePublicado:18 Feb 2012, 12:39
por antonioj
Cuanto hace que pusiste esos cables de bujias?
Cuando te cambiaron las bujias se veia si alguna tenia un color diferente de quemar mal y más en concreto tu mecanico si sabia que error habia detectado haber puesto los cinco sentidos al desmontar la bujia de ese cilindro y ver su estado.
Si te dice que cilindro dio el error desmonta tu las bujias y sobre todo compara si se ve diferente color en el elctrodo que las demas , si fuera asi el problema puede ser el propio cable de bujia que de más resistencia de la debida.
Piensa que aunque sean cables muy buenos pueden fallar , si guardastes los viejos prueba a ir con ellos de nuevo una temporada y si repite error , esta prueba no te costara nada.
Un saludo...
MensajePublicado:18 Feb 2012, 15:52
por DAVID8v
antonioj escribió:Cuanto hace que pusiste esos cables de bujias?
Un saludo...
No no, los cables de bujia se los puse al probe, el saxo no lleva no? no lleva un peine de esos???
MensajePublicado:18 Feb 2012, 16:19
por CitroFran
creo que los 8v llevan cables y los 16v llevan las bobinas no?
si no aclaradmelo y una cosa mas que se
MensajePublicado:18 Feb 2012, 16:24
por abel_gti
depende que 8v creo..el mio lleva bobinas y los 1.4 tambien...
creo que es el de 90cv el que lleva cables los fase I vamos primeros,tampoko lose fijo
MensajePublicado:20 Feb 2012, 10:35
por DAVID8v
Bueno, pues esta mañana me lo ha vuelto a hacer... Al arrancar... check engine al canto y ahora si me ha dado sintomas... de camino al mecanico me ha dado un tiron, se ha quedado un momento sin fuerza, lo he parado, vuelto a arrancar y ya ha ido perfecto... que se os ocurre que puede ser? Es casualidad que las 2 veces me haya pasado al arrancar por la mañana? Dice mi mecanico que quizas sean las bobinas... que opinais?
Re: Check Engine.. Fallo al arrancar...¡Os necesito!
MensajePublicado:20 Feb 2012, 15:30
por DAVID8v
MensajePublicado:21 Feb 2012, 14:26
por DAVID8v
Me sigue haciendo lo mismo.. jodido fallo..
MensajePublicado:24 Feb 2012, 10:56
por DAVID8v
Veo que no me comentais nada.. que poco os interesa la vida de mi Saxito...
Re: Fallo en el arranque en frio... Premio para el que me ay
MensajePublicado:24 Feb 2012, 17:57
por vts120
Si solo te falla en frío y luego en caliente va bien y cuando se queda un poco frío vuelve a no arrancar bien le puedes mirar el sensor de temperatura de motor, que lo mismo a muerto.
MensajePublicado:24 Feb 2012, 18:04
por DAVID8v
vts120 escribió:Si solo te falla en frío y luego en caliente va bien y cuando se queda un poco frío vuelve a no arrancar bien le puedes mirar el sensor de temperatura de motor, que lo mismo a muerto.
Ok, vamos a ello
MensajePublicado:24 Feb 2012, 18:24
por Rirok
Mira yo no tengo mucha idea de coches , pero se algo de motos y eso puede ser de :
No le llega suficiente gasolina porque tienes las tuberías obstruidas de tanto apurar a lo largo del tiempo o tienes alguna de las válvulas obstruida o simplemente tienes la bomba algo reventada jajaj
Tienes algún cilindro o pistón algo desgastado (o gripado) y se queda encallado en frio y aveces en caliente (puede ser que las bujías causen agujeros o quemazos en los pistones si son muy potentes)
Y no se eso es lo que se me ocurre ami sin saber mucho no me critiquéis si no tengo razón que tengo 18 años jajaj
MensajePublicado:24 Feb 2012, 18:55
por DAVID8v
Rirok escribió:Mira yo no tengo mucha idea de coches , pero se algo de motos y eso puede ser de :
Me dejas tranquilo si... la virgen ! Espero que no sea nada de lo que me dices jaja, aun asi seguimos investigando
Gracias
MensajePublicado:24 Feb 2012, 19:00
por WISPER
si esperas que aqui te solucionen la duda sin ver el coche y los sintomas en directo lo tienes jodido. llevalo a un (buen) taller tio si no vas a estar dando palos de ciego y la cosa no esta pa cambiar por cambiar.
