COMO CAMBIAR LUCES DEL CUENTAKILÓMETROS
MensajePublicado:17 Feb 2012, 13:25
por toNY1975
hola alguien me puede decir como cambiar las luces del cuentakilómetros
que las tengo fundidas por partes un saludo
Re: COMO CAMBIAR LUCES DEL CUENTAKILÓMETROS
MensajePublicado:17 Feb 2012, 16:05
por WISPER
Tienes quen quitar el volante y sus carcasas, luego soltar (aunque con maña se puede)los tres tornillos tork k aguantan las palancas de intermitencia etc..para acceder a dos tornillos pequeños que van sujetando la cupula (pasta k cubre el cuenta) luego tiene otros dos mas por la parte de arriba de la cupula, sacas eso, aflojas los tornillos k sujetan el cuadro (todo esto de cabeza ace tiempo que lo quite) sueltas las clemas y las bombillas van encajadas a medio giro las sacas y cambias la bombillita y padentro.todo esto en un fase 1.
MensajePublicado:17 Feb 2012, 16:16
por José_Signo
En principio, sea cual se tu Fase, este brico te debe servir.
http://clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=21&t=29682
Si tú cuadro es Fase 1 el portabombillas sale girandolo hacia un lado y la bombilla que lleva dentro va al tirón, pero cuidado no las vayas a romper.
¡Un saludo!
MensajePublicado:20 Feb 2012, 13:24
por toNY1975
gracias a todos por el consejo un saludo
