Página 1 de 2
Cuando freno se me pone luz de posicion
MensajePublicado:18 Feb 2012, 17:28
por Delao
Hola amigotes, tengo un saxo 1.5d hermosisimo y nuevo pero no es este el problema
esque cuando freno se me enciende la luz de posicion y el cuadro de cuenta kilometros y todo eso , pero cuando dejo de frenar no se ve nada y nose si voy a 60m/h o voy 160 km/h y no veo cuanto gasoil tengo y el otro dia casi me kedo tirado por eso y e estado mirando fusibles pero todos estan bien y kreo ke tengo un cable tocando masa o algo jodio por ahy , aver si me podeis ayudar
Re: Cuando freno se me pone luz de posicion
MensajePublicado:19 Feb 2012, 13:59
por nieto4
bombillas del cuadro fundidas? es que no entiendo lo que nos quieres decir,dices que vas andando frenas y se te encienden las luces de posicion,y cuando dejas de frenar se te apaga todo,o es que te deja de funcionar el cuadro?
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:11
por Delao
aver cuando freno la luz de posicion y del cuadro se enciende y cuando dejo de frenar se apaga , en fin una
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:14
por WISPER
Revisa las masas, los conectores limpialos con limpiacontactos, k se te encienda el cuadro y la de posicion es normal van juntas ambas debe haber una conexion rara por ahi que comunica freno y posicion.
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:19
por Delao
limpiacontactos?¿ me podriais decir donde estan las masas del circuito ?¿
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:20
por WISPER
vete a los pilotos traseros y mira haber como estan las conexiones.
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:33
por nieto4
tienes una derivacion en el cable de la luz de freno con la de el cuadro y la de posicion
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:34
por WISPER
nieto4 escribió:tienes una derivacion en el cable de la luz de freno con la de el cuadro y la de posicion
la del cuadro y posicion son las mismas
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:36
por nieto4
WISPER16V escribió:nieto4 escribió:tienes una derivacion en el cable de la luz de freno con la de el cuadro y la de posicion
LO SEE ! SIMPLEMTE LE HE PUESTO LAS DOS ! ESTOY ENTRE LA ESPADA Y LA PARED,MAESTRO Y SUBDITO
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:38
por WISPER
no empecemos ya las polladas que luego nos tachan de chateros, de maestro nada hay muchisimas cosas que desconozco pero yo al menos lo reconozco.
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:56
por Delao
aver unos de los pilotos traseros no se enciende la luz de posicion , bueno si cuando salta un bache se enciende y despues se apaga puede ser por eso?¿
MensajePublicado:19 Feb 2012, 22:57
por WISPER
Haber si le an puesto una bombilla de un filamento donde deberia llevar de 2???,, de todas formas las de posicion traseras no van las 2 juntas lleva 1 que va independiente creo k van las 2 delanteras y una trasera. y la otra por fusible separado.
MensajePublicado:19 Feb 2012, 23:11
por Delao
si es de un filamento , pero por ke tiene ke cambiar algo?¿
MensajePublicado:19 Feb 2012, 23:13
por WISPER
que si cambia algo? tiene k ser de 2 filamentos¡¡ lleva posicion y freno en la misma bombilla jajaja. al ponerle de un filamento fijo que estas haciendo contacto en las dos patillas y lo estas comunicando no se como no as fundio na
MensajePublicado:19 Feb 2012, 23:30
por Delao
bueno ahora mismo lo cambio
MensajePublicado:20 Feb 2012, 04:33
por chaky106
fundir no vas a fundirlo jejeje solo que estas alimentando el circuito de las luces de posicion a traves de la luz de freno, nada mas que tas haciendo un puente entre dos circuitos.
Salu2s!
MensajePublicado:20 Feb 2012, 15:00
por Delao
bueno e ido a comprar la bombilla y no tenian , aver si esta tarde me paso a norauto , gracias
MensajePublicado:22 Feb 2012, 17:11
por Delao
bueno ya he comprado la bombilla se le colocado y no funciona todavia e kitado el piloto trasero de la parte del piloto y e descubierto algo , o eso creo en la clavija del lado del piloto tiene todos los huecos llenos y en me falla tiene 2 agujeros libres.. alguien sabe si eso esta bien ?¿ o eske se comio el cable el anterior dueño?
MensajePublicado:22 Feb 2012, 18:16
por chaky106
lo de los focos es normal, lo mas facil, para saber de donde viene tu problema, desconecta los dos focos traseros, y mira si te sigue haciendo lo mismo, si para de acerlo, desmontalos, sigue las pistas y conexiones haber si entre alguna de ellas hay alguna derivacion. En el caso de que te lo siga haciendo seguramente tienes algun cable mordido o algo, hay ya es cosa del electricista con el tester en mano mirar en que parte es el problema.
Saludos!
MensajePublicado:22 Feb 2012, 23:09
por Delao
aver kreo ke me cargao el fusible por que al poner la bombilla me e dejao las de posicion encendidas y ya no me enciende el cuadro ni cuando freno si alguien me puede decir cual es el fusible lo agradeceria mucho , ya que ahy muchos fusibles y como quite todos no se donde va cada uno
Edito : e encontrao el problema o eso creo tengo un fusible de 5 rojo que esta fundido aver si lo cambio estaba en el lado de la puerta arriba donde se ve la barra de hierro
