Consumo gasoil
MensajePublicado:29 Feb 2012, 09:30
por nunita23
Hola amigos, como están?
Simplemente quería que me sacaran de dudas. Es la segunda vez que le hecho 20€ de gasoil, y la aguja sube hasta que marca el medio deposito, pero no llega a los 100 Kms que he recorrido (unos 85 Kms) y la aguja se pone mas o menos sobre un cuarto de depósito.
Vi que había burbujas en el macarrón del envío del gasoil, comprobé que perdía gasoile por la válvula dichoosa,e hice el brico pertinente, cambio de junta en la vávula y listo.
Me extraña que para esos kms consuma tanto. Cierto es que el coche lo utilizo ir de casa al cole de los niños y alguna que otra cosa más.
¿Es normal esto?
Muchas gracias y un abrazo.
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:29 Feb 2012, 11:04
por pollisaxo
El consumo te deberia estar sobre los 5l. y poco mas o menos, segun el coche, el mio a ritmo tranquilo esta en los 5,3 aprox.
Y lo de la aguja del combustible es facil respuesta, el deposito esta en forma de embudo y desde el medio deposito baja mucho mas rapido que si lo llenaras. el mio desde lleno hasta la mitad hace unos 600km aprox. segun lo llene mas o menos.
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:29 Feb 2012, 13:36
por Delao
hombre tambien depende de lo hinchados ke esten los neumaticos por ke si los tienes un poco frojos notas como consumes mas de la cuenta.. yo cada mes le miro
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:29 Feb 2012, 13:57
por patoso1980
la forma mas precisa de saber el consumo es llenando el deposito cuando se encienda la luz de la reserva, y cuando se vuelva a enceder comprobar los kilometros que has echo. YO suelo hacer 800 en ciudad y mas de 900 si hago algo de carretera. Si solo haces carretera tiene que rondar los 1.000 kilometros o incluso si no le pisas mucho superarlos sin problemas
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:29 Feb 2012, 14:16
por CitroFran
con mi primer milki superaba los 1100 de carretera
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:01 Mar 2012, 08:55
por nunita23
Pues eso debe de ser. Probaré cuando llegue a la reserva a ver cuanto consume realmente.
Gracias a todos.
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:01 Mar 2012, 11:04
por pollisaxo
No se como conseguis esos consumos!!!!! yo con todo bien (ruedas correctas, filtros y aceite nuevos,etc) no he logrado pasar de los 900km yendo tranquilo, desde que lo lleno hasta la boca, hasta que se me enciende la reserva.
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:01 Mar 2012, 13:52
por Delao
dijo yo tambien depende como conduzcas , por ke puedes ir despacio pero por ir mas despacio no tiene ke consumir menos por que el motor necesita unas revoluciones ke no le das , es como cuando vas en bici si vas muy lento te cuesta mas dar las pedaleadas y si vas muy rapido por mucho ke pedaleas no tira mas y te cansas tienes ke ir a un ritmo normal , lo he comprobao si vas to despacio consumes un 10% mas ke llendo normal
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:01 Mar 2012, 17:00
por pollisaxo
Lo de yendo normal, me refiero a ir a 90 por la M-30, o 100 en M-40 que es por donde me muevo y no creo sea llevar el coche ahogado como para que me consuma de mas.
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:02 Mar 2012, 15:02
por Delao
pues ke mala suerte tio ..
Re: Consumo gasoil
MensajePublicado:08 Mar 2012, 01:43
por muslitos
Media de 5,3 l en mixto y rondando los 800 kms
