Página 1 de 2
huele raro cuando le piso
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:07
por titosracing
Hola a todos, queria comentaros un olor que vengo oliendo de hace un tiempo. Resulta que cuando le subo de vueltas (con estirar segunda le sobra para hacerlo) ultimamente huele muy fuerte, es como (perdonar la expresion) un olor a pedo), y me estoi empezando a preocupar. No creo que la mezcla la este haciendo bien, nose que sera. si la sonda lambda o venga de la admision... no tengo ni idea.
tambien me consume aceite y el caso es k no deja charquito ni veo que la queme.
MUCHAS GRACIAS!!!
Re: huele raro cuando le piso
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:10
por WISPER
catalizador echo mierda.
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:13
por raul79
aunque parezca una tonteria, prueba con algún producto especifico a limpiar los conductos de la calefaccion.
http://www.carcarepassion.com/epages/61 ... cts/AA-002
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:17
por titosracing
ya probe para ver si era de calefaccion y no, lo limpie todo. y el catalizador no cre porque en la itv no da emisiones.
MensajePublicado:13 Mar 2012, 01:18
por marti2
si dices que te consume aceite, y no te deja charco, blanco y en botella
mira si por el escape sale humo azul, q el aceite quemado huele muy mal
MensajePublicado:14 Mar 2012, 01:39
por titosracing
No me hecha nada, condensacion al principio pero huelo y huele a humedo no a aceite.... yo cre k sera de la mezcla. pero nose
MensajePublicado:14 Mar 2012, 17:21
por nonanelbarbaro
hola, yo creo que es el catalizador, y no creo que sea por que esta K.O, es otro 106 que tuve hace unos 10 años y lo compre nuevo, cuando le pasaba un poco de vueltas un rato olia...
MensajePublicado:14 Mar 2012, 19:51
por WISPER
titosracing escribió:ya probe para ver si era de calefaccion y no, lo limpie todo. y el catalizador no cre porque en la itv no da emisiones.
yo tambien pase itv con el catalizador apestando. es una mezcla de holor a huevo podrido k cuando dejas de meterle traya se va kitando.
MensajePublicado:15 Mar 2012, 01:37
por saxocar
Si te quema aceite y al estrujarle huele peor que despues de comerte un platazo de fabada... blanco y en botella.Saludos
MensajePublicado:28 Mar 2012, 00:57
por nieto4
o catalizador o lo que te dicen de que tu coche esta consumiendo aceite... de que zona de leon eres? lo del aceite se ve facil cuando lo cambies con revisarlo das con ese fallo si falta... si no cata hecho añicos o a menos de que tengas algo pudriendose un gato o algo asi...
MensajePublicado:28 Mar 2012, 19:08
por titosracing
nieto4 escribió:o catalizador o lo que te dicen de que tu coche esta consumiendo aceite... de que zona de leon eres? lo del aceite se ve facil cuando lo cambies con revisarlo das con ese fallo si falta... si no cata hecho añicos o a menos de que tengas algo pudriendose un gato o algo asi...
cerca del cuarten de la guardia civil (leon ciudad) el caso es k no e cambiado nunca el aceite... no ago mas k rellenar... la compresion la mire y esta bien, y miro y nunca tira nada....
MensajePublicado:28 Mar 2012, 19:24
por WISPER
que no le as cambiado nunca el aceite? valgame dios los filtros tambien se cambian y eso.. el aceite tiene que ser pura agua. hazle un mantenimiento en condiciones por el bien tuyo y de tu coche.
MensajePublicado:28 Mar 2012, 19:30
por nieto4
titosracing escribió:nieto4 escribió:o catalizador o lo que te dicen de que tu coche esta consumiendo aceite... de que zona de leon eres? lo del aceite se ve facil cuando lo cambies con revisarlo das con ese fallo si falta... si no cata hecho añicos o a menos de que tengas algo pudriendose un gato o algo asi...
puff tu coche necesita un buena puesta a punto ya,tendras los filtros que meteran miedo... cambiale todos los filtros y liquidos
MensajePublicado:29 Mar 2012, 15:31
por antonioj
Normal que no huela bien , si como dicen no ha mantenimiento esta todo pasado y encima tú le exiges matraca , este no es el camino.
MensajePublicado:30 Mar 2012, 13:51
por marti2
empieza por ahoi, k el coche n ecesita mantenimiento
gastate los jurdeles k tener coche implica mantenerlo
cambia aceite, filtro aceite, filtro aire, filtro gasolina y bujias
una buena puesta apunto y luego segimos hablando a ver como va el coche
MensajePublicado:30 Mar 2012, 19:42
por saxocar
Pobre coche por dios! no esque huela mal,esque lo estas matando tio!
MensajePublicado:30 Mar 2012, 22:29
por nieto4
nada ni caso a estos cuanto peor tratas el coche mejor va,luego cuando lo vendaas el que lo coja y le empiece a hacerle mantenimiento reventara por todos los sitios es ley de vida
MensajePublicado:01 Abr 2012, 21:31
por titosracing
aver que mantenimiento le ago.. cambio filtro bujias.. pero el aceite nose por donde lo mete... lo perdera por algun sitio.. pero mi coche lo tiene todo al dia... y va como un reloj
MensajePublicado:01 Abr 2012, 21:38
por nieto4
Pues si estas todo el dia rellenando... Prueba a poner un carton donde aparkes y ves si lo tira o se lo bebe si se lo bebe... Si lo tira puede ser de retenes jodidos o la junta de culata que pide una nueva ya de que color es tu coche que igual lo e visto no sera azul con pegatinas de rallys?
MensajePublicado:01 Abr 2012, 21:41
por WISPER
vamos a ver picha mia, el aceite cuantos km tiene?
