Problemas con cuadro. fase 2
MensajePublicado:31 Mar 2012, 14:49
Hola entendidos de nuestros diésel!
Tengo un amiguete que me a venido con un problema en el saxo, es un 1.5d del 2001, de los que vienen con la "centralita" arriba de la baterÃa.
El problema es el siguiente. El cuadro de relojes se a quedado....no marca ni revoluciones del motor, ni nivel de gas oÃl, ni temperatura. Encendidos los pilotos de reserva y de temperatura. Si marca velocidad.
Le e metido el PC con varios software y todos me dan temperatura y RPM por lo que creo que el problema es del propio cuadro mas que de la unidad de mando que esta encima de la baterÃa.
Si alguien tiene un cuadro para prestármelo y probar le estarÃa muy agradecido, mi amigo pone las cañas.
Y si a alguno se le ocurre otra cosa, bienvenido sea.
