Holgura palanca de cambios
MensajePublicado:13 Abr 2012, 01:29
por Albertinik
Hola, desde que compré el coche este tema me trae de cabeza, xq tiene mucha holgura lateral y no se como quitarla...
He cambiado las varillas por unas mejores, he puesto el quickshift de las varillas, la bola de teflon, y hasta cambié la palanca entera y nada...
Que puede ser? la barra del reeenvio? o la bola blanca de la palanca?
Me han hablado de un pasador del que habia un brico para cambiarlo pero no veo nada... alguno sabe de lo que hablo??
Gracias
Re: Holgura palanca de cambios
MensajePublicado:13 Abr 2012, 01:37
por Albertinik
MensajePublicado:13 Abr 2012, 01:49
por marti2
normalmente suele ser el pasador
MensajePublicado:13 Abr 2012, 01:57
por Albertinik
Pero es esa imagen que puse? la pieza que se ve ala izquierda arrina con la bola para encajar la varilla?
Como se cambia eso?
MensajePublicado:13 Abr 2012, 10:23
por marti2
Albertinik escribió:Pero es esa imagen que puse? la pieza que se ve ala izquierda arrina con la bola para encajar la varilla?
Como se cambia eso?
si es el pasador de la pieza de la bola, k es el selector
eso con un partillo y un botador
ya te digo yo el mio no doy con el sacado, tengo k sacar la caja porke el mio esta casi soldado...
se pone el otro y listo, o le haces otro apaño k dure mas
MensajePublicado:13 Abr 2012, 15:51
por CitroFran
al final encontraste la foto jeje, yo sabia que seguramente era de eso , pero desde el tapatalk no me apaño para buscar, como sea eso me lo cambias
MensajePublicado:13 Abr 2012, 15:57
por Albertinik
Si que la encontré si, pero en mercadoracing espues de 1 hora buscando aquí jaja... me da a mi que eso se lo va comer mi mecánico, xq no tiene mu buen acceso
MensajePublicado:13 Abr 2012, 19:02
por abel_gti
ahi aceso de sobra....es quitar la admsiion y ya tienes hueco luego botado y martillo gordo por que no tienes mucho recorrido pa dar con el martillo...y si no...quitas la rueda y por el hueco donde pasa la varilla de la direccion supongo podras meter algo largo y darle con martillo
MensajePublicado:07 May 2012, 16:31
por Albertinik
A ver si me aclaro, os dejo estas dos fotos del selector desmontado, y me decis cual es el pasador famoso:
Supongo que será lo que esta al lado del circulo morado y que va alojado en el circulo azul verdad?
¿El selector de arriba tendrá otro agujero igual? lo que pasa que en esa foto no se ve verdad? y es ese el que hay que cambiar o los dos?
Para que sirve cada uno? y me fijado que el de abajo tiene dos bolas pero una de las dos no se usa ¿?¿?¿?
Gracias
MensajePublicado:16 May 2012, 18:09
por Albertinik
Alguno de los que a contestado sabe algo? Gracias!
MensajePublicado:16 May 2012, 18:29
por abel_gti
lo de las bolas es para acortar el recorrido lateral....y se quita poniendo el pasador de la pieza de dos bolas...ahi cajas que solo llevan una bola..
MensajePublicado:16 May 2012, 22:17
por marti2
el pasador de donde viene la holgura es como tu dices, ai en el circulo morado y va dentro del circulo azul
lo de la bola es como te dice abel, si lo pones ahi acortas recorrido lateral
