Página 1 de 2
Problema con palieres solucionado(ahora tuerca)
MensajePublicado:15 Abr 2012, 14:12
por alex_rekena
Bueno pues aquà vuelvo a preguntaros una cosita.
¿En qué se diferencia el palier, el del copiloto de 16v fase 1 al de 16v fase 2?
Segun me comentaron
marti2 y
wisper16v si ponia el rodamiento que no era, me lo destrozaria el rodamiento en nada, y lo puse de asiento cónico y me duro muy pocos km, yo creo que cuando lo llevé al taller me pusieron el palier que no era, y por eso se me han roto ya varias veces el rodamiento de esa rueda.
A ver si alguien me puede echar un cable.
Gracias!
Re: Duda entre palieres y rodamiento
MensajePublicado:15 Abr 2012, 14:22
por WISPER
Posiblemente tengas el plato del buje tocado, ya te comente que ami me paso eso cambie hasta 3 rodamientos, cambie el plato y hay lleva 3 años cuando los otros no duraban mas de 4 meses
fase 1 y primeros fase 2: palieres y rodamientos de asiento plano.
fase 2: palieres y rodamientos de asiento conico.
MensajePublicado:15 Abr 2012, 14:28
por alex_rekena
Esque wisper, yo primero cambié el palier en el taller, después vino el rodamiento, lo cambié en el taller también y luego me compré otra mangueta con 0 holgura, y me ha durado nada, ya no sé que pensar, pero no estoy ahora como para gastarme tanto dinero en rodamientos, etc.
MensajePublicado:15 Abr 2012, 14:40
por WISPER
la llanta esta bien equilibrada? tiene algun llantazo? te vibra el volante?
MensajePublicado:15 Abr 2012, 21:28
por alex_rekena
Si, la llanta está bien, y cuando lo puse las 2 veces el coche me iba perfecto.
Lo que me gustaria saber es la diferencia entre un palier y otro a ver si pudiera confirmar que no llevo el palier que deberia.
Un saludo!!
MensajePublicado:15 Abr 2012, 21:31
por WISPER
ese es de asiento plano.
Asi mas o menos seria el conico
Re: Problema entre palieres¿dif entre f1 y f2?
MensajePublicado:16 Abr 2012, 11:09
ojo que hay fases 2 con el asiento plano.
MensajePublicado:16 Abr 2012, 11:38
por WISPER
si los fases 2 con mecanica fase 1. de que año es tu coche?
p.d: alex si puedes hacerle una foto a la mangueta por la parte del rodamiento que esta puesto y al palier se te podra decir si ambas pieas son conicas o planas.
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:30
por alex_rekena
Vale, a ver si puedo quitar un tornillo del disco que me está dando por culo.
Mi coche es de principios de 2001, creo que tiene mecánica fase 1.
Muchas gracias a los 2 por contestarme!!
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:32
por WISPER
quitar el disco para? saca el palier le aces foto a la punta, giras la mangueta y le aces una foto donde apoya dicho palier tio. yo ahora subo al terreno si me acuerdo le ago foto a los palieres k tengo alli k son planos.
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:35
por alex_rekena
para sacar el palier, que mi extractor no es tan grande para sacarlo con el disco, sino lo que puedo hacer es sacar la izquierda y mirar como és, por si se confundió el del taller en su dia, que la izquierda nunca ha dado problemas. ¿No?
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:37
por WISPER
un extractor para sacar el palier? que pasa k esta clavado?
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:38
por alex_rekena
Hombre blando no está, creo...
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:39
por WISPER
joer... yo los mios planos no los saco con extractor no se si los conicos se clavaran pero macho...
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:41
por alex_rekena
Tú eres un superhombre wisper jajaj
Yo esque de mecánica tampoco soy un máquina, hago lo que puedo, cuando lo saque lo pongo aqui!
MensajePublicado:16 Abr 2012, 12:42
por WISPER
una supermaricona es lo que soy
, pues ya pondras fotos yo por mi parte si me acuerdo le ago ahora a mis palieres.
MensajePublicado:17 Abr 2012, 14:44
por alex_rekena
Lo tengo casi, a ver si esta noche puedo subir alguna fotillo!
Muchas gracias!!!
MensajePublicado:24 Abr 2012, 17:06
por alex_rekena
Pues el mio izq también es cónico,ya no sé ni si arreglarlo, porque para que se me rompa en nada...
MensajePublicado:24 Abr 2012, 17:37
por marti2
mira k es sencillo
palier de asiento conico con mangueta de asiento conico
palier de asiento plano con mangueta de asiento plano
asiento plano en fase 1 y primeros fase 2 (como el mio q es el caso)
resto de fase 2 (asiento conico)
MensajePublicado:24 Abr 2012, 22:25
por alex_rekena
Si, si lo que digo que mi coche lleva cónico, pero vamos que no sé por qué rompe tanto...
