anular transponder
MensajePublicado:15 Abr 2012, 20:30
por asturtxale
buenas me acabo de comprar una centralita desbloqueada preparada por vicente posada para un saxo vts 16v fase 2 de 3 conectores y la monte pero ahora no me arranca el coche. la primera vez que la puse solte el transponder(un conector de varios pines de color rojo o asi que va al transponder) apage el coche cambie la centralita y arranco perfectamente,di una vuelta para probarla y perfecta al apagar el coche ya no arrancaba y me salia la llave del inmovilizador en el cuadro,volvi a poner la de serie y perfecto. alguien tiene una foto o alguna explicacion para saber lo que tengo que hacer exactamente,y si lo que de verdad solte fue el inmovilizador o que es lo que puede pasar.
Re: anular transponder
MensajePublicado:15 Abr 2012, 20:43
por butaneitor
Lo que desconectastes fue la antena del transponder? te lo pregunto porque creo que si desconectas eso puede que te arranque, me refiero al plastico negro que esta en el bombin y hace de antena al trasponder, tiene una pequeña ficha o pin pues prueba desconectandolo a ver.
MensajePublicado:15 Abr 2012, 21:53
por Saxorider
Pues yo estoy con algo parecido liado, pero ya os digo q lo que va alrededor del bombin no es, en el autodata pone q hay otracentralita por donde la caja de fusibles yo e estado esta tarde liado pero no he dado con ella
MensajePublicado:15 Abr 2012, 22:16
por asturtxale
si hay una caja negra por encima de los fusibles,es el transponder so es lo que hay que desconectar con el coche arrancado para desbloquear la centralita,lo que no se es como se hace
MensajePublicado:15 Abr 2012, 23:15
por butaneitor
Chicos os estais liando, el transponder esta en el salpicadero, muy inaccesible, detras de los fusibles, pero no los del vano motor no, los del salpicadero, pero no dareis con ella sin desmontar medio coche, haceis lo mismo desmontando la antena del transponde del bombin, desconectando ese cable ya desconectais el trasponder
MensajePublicado:20 May 2012, 19:08
por butaneitor
juanon04 escribió:YO TENGO UN SAXO 16V Y HE COMPRADO UNA CENTRALITA YA POTENCIADA. HE QUITADO LA CAGITA NEGRA QE ESTA ENCIMA DE LOS FUSIBLES(TRANSPONDER), ARRAMQUE EL coche Y ANTES DE 7 SEGUNDOS LE DESCONECTE, PUSE LA OTRA CENTRALITA Y NO ARRANCABA.
ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR?
El que la centralita que has comprado este potenciada no significa que este desbloqueada supongo. El transponder es solo parte del sistema de antiarranque del coche. Tendras que mandarla desbloquear, despues tendras que hacre eso de arrancar y desconectrar el transponder con esa cntralita potenciada. En el foro hay mucha gente que te puede ayudar a desbloquearla por poco dinero y son muy buenos.
MensajePublicado:20 May 2012, 20:27
por Brianriesgo
Hola.
exacto,butaneitor una cosa no implica la otra.
El tema de juanon es que la centralita que compro no estaba desbloqueada.
Saludos.
Mecánica Brianriesgo
Brianriesgo@hotmail.com
