buenas tardes: tengo una duda con respecto a la valvula de ralenti,mi coche no mantiene el ralenti estable oscila entre 1300 y 800rpm,el caso es que llevo la 2º sonda lambda al aire y aciendo masa al chasis. cual podra ser el problema de valvula de ralenti o de que el coche no tenga buena mezcla por causa de la sonda? a veces tambien le noto en reducciones muy bruscas sin freno que tarda mucho en bajar de vueltas parece que se mantienen las rpm arriba.
Re: valvula de ralenti
MensajePublicado:25 Abr 2012, 15:47
por abel_gti
yo llevo la sonda igual que tu y no se mueve el ralenti...pero siq ue taradan en bajar de vueltas...pero eso lo debe hacer todos los fase II de doble sonda..ya e dfije yo en varios tambien cuando aceleras al ralenti baja mas lento ...
limpiaste la mariposa,valvula de ralenti y demas alguna vez?
MensajePublicado:25 Abr 2012, 19:54
por asturtxale
abel_gti escribió:yo llevo la sonda igual que tu y no se mueve el ralenti...pero siq ue taradan en bajar de vueltas...pero eso lo debe hacer todos los fase II de doble sonda..ya e dfije yo en varios tambien cuando aceleras al ralenti baja mas lento ...
no nunca la limpie,tampoco se como ni con que limpiarla
MensajePublicado:25 Abr 2012, 20:13
por abel_gti
Pues prueba a desmontar la mariposa,antes suelta todos los conectores y limpias todo bien...ahi brico por el foro creo si no lo borraron...limpialo con desengrasante...
MensajePublicado:25 Abr 2012, 22:57
por nieto4
le das a la valvula con mucho cuidado con desengrasante como te dice abel y es al 50% o esta warra o esta tocada si te es inestable
MensajePublicado:25 Abr 2012, 23:10
por CitroFran
yo e limpiao 2 cn gasolina
enviado desde un telefono, pero vete tu a saber cual
MensajePublicado:26 Abr 2012, 10:44
por marti2
uf, tu tenias la valvula nueva encima me comentastes no?
limpia el alojamiento como ta dixo abel, osea desmontas mariposa y lo limpias con gasolina
yo no recomiendo limpiar la valvula de ralenti con gasolina, siempre la lie y la k antes llevaba ya estaba jodida y la acabe de joder despues de limpiarla un dia
ahora lleno una nueva con alojamiento limpio y cero problemas
MensajePublicado:26 Abr 2012, 15:00
por asturtxale
marti2 escribió:uf, tu tenias la valvula nueva encima me comentastes no?
nueva la tenia en el 106 que tenia antes pero aquel se quedaba el ralenti en 2000rpm y subia y bajaba. pues este finde semana aprobechare y me pondre a limpiar mariposa completa.
MensajePublicado:26 Abr 2012, 15:08
por WISPER
No creo que sea esto que te digo pero a un amigo le paso algo asi, le desmonte la valvula y el "piston" roto o sea desprendido del cuerpo del sensor seguramente solo sea mierda y la punta del piston se queda atascada
MensajePublicado:26 Abr 2012, 15:15
por asturtxale
WISPER16V escribió:No creo que sea esto que te digo pero a un amigo le paso algo asi, le desmonte la valvula y el "piston" roto o sea desprendido del cuerpo del sensor seguramente solo sea mierda y la punta del piston se queda atascada
roto es como lo tube en el 106 se habia partido el embolo que cierra o abre la entrada de aire y cuadro que dejo el paso de aire justo pa mantenerse en 2000rpm.
MensajePublicado:26 Abr 2012, 15:19
por WISPER
bueno hasta que no desmontes no sabremos nada espero k solo sea mierda yo le eche limpia contactos y se kedo todo limpio.
tambien tuve un problema con uno de los sensores y el coche se me ahogaba tenia mala mezcla y se me quedaba acelerado en ralenti a 1500rpms
MensajePublicado:26 Abr 2012, 15:27
por asturtxale
WISPER16V escribió:bueno hasta que no desmontes no sabremos nada espero k solo sea mierda yo le eche limpia contactos y se kedo todo limpio.
joer espero que mejore con una buena limpieza de la mariposa,y no sea ningun sensor. por cierto que desengrasante soleis usar para esto? gasolina o tipo kh7? echais algo a las conexiones elctricas,tipo wd-40 o similares? alguna pieza tiene patillas de plastico con riesgo de romperse facilmente?
muchas gracias wisper!! del sabado no pasa que desmonte y limpie bien la mariposa,ya os contare detalles y si se quita el ralenti inestable
MensajePublicado:26 Abr 2012, 20:15
por abel_gti
KH/ de sobra...a mi la gasolinea no me mola mucha para los plasticos pero pa gustos....la mariposa si la dejas bien pelada si le puedes dar con gasolina pero bueno...y ya que desmontas todo echales W-40 a las conexion para quitar humedades y asi descartas!
PD: Espero que no te aya molestado que lo pusiera aqui era por no abrir otro post con el mismo tema
MensajePublicado:26 Abr 2012, 23:21
por CitroFran
joder amigo, ese saxo suena peor que el mio
MensajePublicado:27 Abr 2012, 13:45
por Jandro_acc
ariol_saxo escribió:joder amigo, ese saxo suena peor que el mio
jajajaja suena mal por hecho de no estar estable el ralenti tengo otro video en moviento a ver si te suena mejor
Antes desmontando la mariposa me di cuenta que el captador de posición de la palometa no queda bien centrado con los agujeros puede influir en que le mande una señal falsa de la posición?
