Página 1 de 2
Varillas regulables!
MensajePublicado:16 May 2012, 00:46
por abel_gti
Pues nada estoy pensado en hacer una varillas regulables para el saxo las del cambio exactamente.
la duda es si alguien sabe el diametro de las rotulas que tengo que comprar,para que queden justas en las bolas de la caja y demas
gracias de antemano!
Re: Varillas regulables!
MensajePublicado:16 May 2012, 00:48
por WISPER
yo estoy haciendome unas tambien, cuando compre las rotulas te digo la medida.
MensajePublicado:16 May 2012, 00:53
por abel_gti
MensajePublicado:16 May 2012, 00:55
por WISPER
vas a hacerlo como yo no¿?, varilla roscada tubo de tecalan cubriendolo y las rotulitas.
MensajePublicado:16 May 2012, 01:04
por abel_gti
WISPER16V escribió:vas a hacerlo como yo no¿?, varilla roscada tubo de tecalan cubriendolo y las rotulitas.
si rotulas,varilla roscada y luego algo pa tapar la rosca..nose donde venden el tecalan ese ya vi que la gente pone eso...cuando sepa medidas miro precios por que por 40 ya las venden echas y paso de rucarme si no jaja
MensajePublicado:16 May 2012, 01:06
por WISPER
tubos de tecalan los puedes encontrar por ejemplo en un taller de camiones, o en sitios que trabajen con neumatica.
MensajePublicado:16 May 2012, 01:09
por abel_gti
WISPER16V escribió:tubos de tecalan los puedes encontrar por ejemplo en un taller de camiones, o en sitios que trabajen con neumatica.
gracias tio mira aver si lo miras rapido
MensajePublicado:16 May 2012, 01:14
por WISPER
haber si me pongo a ello tio, ke tengo un proyecto entre manos y haber si saco un rato.
MensajePublicado:16 May 2012, 11:50
por marti2
mm las varillas esas habra k pillarlas para cuando saque la caja jejejej
MensajePublicado:16 May 2012, 15:53
por Albertinik
Yo las tengo puestas, lo que es muy jodido es poner los pasadores de alambre que llevan sin levantar el coche en un elevador...
MensajePublicado:16 May 2012, 15:57
por abel_gti
Albertinik escribió:Yo las tengo puestas, lo que es muy jodido es poner los pasadores de alambre que llevan sin levantar el coche en un elevador...
joder jaja,y sabes las medidas??
MensajePublicado:16 May 2012, 18:15
por Albertinik
Pues exactamente las mismas que las de serie... Yo aunque son regulables no cambie ninguna medida y van perfectas las marchas
No se cuanto median pero en el anuncio de mercadoracing las tienes, dos cortas y una larga
MensajePublicado:16 May 2012, 18:27
por abel_gti
yaya yo es que quiewro la medidas de las bolas para comprarlas....el largo me da igual cuando sake las de serie las dejo a la misma medida...
MensajePublicado:16 May 2012, 23:03
por Rosendo_HDI
En los HDI que no llevan cable a veces me vienen las regulables cuando la pido a repuestos y siempre me quedo con las ganas de medir la bola pa saber si le valen al saxo.A ver si cae una en mis manos,valian 15€ o algo asi
MensajePublicado:18 May 2012, 01:31
por abel_gti
Rosendo_HDI escribió:En los HDI que no llevan cable a veces me vienen las regulables cuando la pido a repuestos y siempre me quedo con las ganas de medir la bola pa saber si le valen al saxo.A ver si cae una en mis manos,valian 15€ o algo asi
ostia e sun buen dato,aunque seria raro...que midiese todo parecido...
MensajePublicado:18 May 2012, 14:28
por gerard_racing
Puede ser que sea de 6mm de diametro .. No se porque pero algo asi me suena...
MensajePublicado:18 May 2012, 14:34
por abel_gti
gerard_racing escribió:Puede ser que sea de 6mm de diametro .. No se porque pero algo asi me suena...
aver si alguien lo sabe fijo,seran todas las bolas iguales no??solo cambia el largo de una..
MensajePublicado:18 May 2012, 14:58
por CitroFran
la varilla no se lo que mide, yo tengo aqui el quickshift y mide la pelotita 1 cm y el hueco que lleva atras 1.1
MensajePublicado:18 May 2012, 15:07
por abel_gti
mecesito saber si todas las bolas donde encajan las varillas son iguales...
MensajePublicado:18 May 2012, 15:13
por Albertinik
las varillas peqeñas creo que tienen las rotulas mas peqeñas
