Junta tapa balancines
MensajePublicado:16 May 2012, 12:26
por dena1988
buenas,
pues el otro dia haciendo mirando los niveles me di cuenta que el motor se esta manchando por arriba de aceite, mi padre dice que es la junta de la tapa balancines.
Es facil de cambiar? la compro en la citroen o en un recambio? Precio?
Muchisimas gracias de antemano.
Re: Junta tapa balancines
MensajePublicado:16 May 2012, 12:32
por WISPER
no vale mucho y no es dificil de cambiar quitar los dos tornillos k van encima de la tapa, quitarla con cuidado que lleva como dos "arandelas" gordas que no se te caigan en la culata
a 20 euros no creo k llege(de recambios)
MensajePublicado:16 May 2012, 14:50
por antiracing
26 euros me kosto a mi la semana pasada en la citroen.
Es facil cambiarla, solo tienes k estar atento a las piezas que
quitas, arandelas gordas y 1 chapa con formas, y ya esta.
Facil y sencillo. Animo.
MensajePublicado:16 May 2012, 14:54
por WISPER
si bueno pero la chapa no creo k la tenga k kitar pero bueno se la puede llevar con la tapa cuando la levante, k recuerdos de mi 106
MensajePublicado:16 May 2012, 16:36
por antiracing
Por lo menos en la mia no podia bajar la tapa con la junta puesta, tuve k meter la chapa dentro de la tapa, dar la vuelta a la tapa y despues bajarla hasta su sitio,
MensajePublicado:18 May 2012, 10:52
por dena1988
bueno ya la tengo, ayer fuimos al repuesto y 6€!!
hay que hecharle algun tipo de pegamento? monjar la junta (me lo ha dicho mi padre, que hay coches que se moja en aceite la junta para que se "pegue" mejor)
MensajePublicado:18 May 2012, 14:21
por gerard_racing
dena1988 escribió:bueno ya la tengo, ayer fuimos al repuesto y 6€!!
Como mucho un poco de silicona de juntas, siempre ayuda..
MensajePublicado:18 May 2012, 14:35
por abel_gti
yo la puse sin mas y hasta hoy...el dia que vea que pierde un poco la pongo nueva y fuera..
MensajePublicado:18 May 2012, 14:55
por CitroFran
y que es abrir, quitar y poner y cerrar?
me estan dando ganas de pillarlaas...
MensajePublicado:18 May 2012, 15:06
por abel_gti
ariol_saxo escribió:y que es abrir, quitar y poner y cerrar?
yo quite bobinas tambien asi limpie todo bien...pero vamos para kitar tapa dos tornillos,dentro lleva una chapa y dos arandelas gordas para que se separae de la tapa balancines..y nada bombinas otras dos tuercas y tirar pa arriba...de paso puedes mirar bujias y limpias todo pones la junta en la tapa y aleee,se pone todo s eapreta y a darle madera
MensajePublicado:18 May 2012, 15:14
por CitroFran
me voy a pasar x los recambios a ver jejej
las bujias y bobinas son nuevas, ya lo limpie todo cuando las puse
enviado desde una cabina de telefono
MensajePublicado:02 Ago 2013, 18:48
por santos47
hola se me han soltado las arandelas y los topes(arandelas gordas) sabéis cual es el orden de montaje?
tengo el coche tirado por que nose como va.
