Equivalencias neumaticos/slick
MensajePublicado:19 May 2012, 12:54
por pytu_fly
Buenas, mirando slick de segundamano me encuentro, sabeis alguno la equivalencia de estos en las medidas de serie 185-55-14 o 195-45-15...?
Un ejemplo
20-58-15 =?
19-57-15 =?
Re: Equivalencias neumaticos/slick
MensajePublicado:19 May 2012, 15:35
por corsario22
Pytu en las medidas de calle la segunda cifra es el porcentaje con respecto al ancho del neumatico, es decir, 185-55 quiere decir que el perfil es el 55% de 185mm.
En slick lo que hace es que la primera unidad es el ancho del neumatico, mientras que la segunda es el diametro del neumatico, es decir, 20-58-15, es 20cm de ancho, 58 cm de diametro y 15 pulgadas.
-De manera que una 185-55-14 tiene un diametro de 559,1 mm
Como se calcula?? pues asi:
14" de la medida del neumatico x 2,54cm = 35,56 cm es la equivalencia en cm de las 14 pulgadas
luego se calcula el 55% de 185mm =10,17cm x 2(ya que hay dos perfiles, el de arriba y el de abajo por asi decirlo)=20,35 cm.
La suma es 20,35cm+35,56=55,91 cm
-Una 195-45-15 tiene 556,5 mm
Resumiendo si buscas un slick en 14" deberias buscar una 18-56-14 y si la buscas en 15" una 19-56-15, la cosa es que es dificil encontrar esas medidas.
