Error reloj digital , al arrancar se reseta a las 1.
MensajePublicado:19 May 2012, 16:47
por antonioj
Tengo un saxo fase2 y me hace cuando le da la gana ponerse el reloj a las 1 por lo que cada vez que ocurre esto debo poner este en hora , me temo que es la bateria por tener muchos años , pero me da cosa cambiarla , creia que de este invierno no pasaria , pero como tiene fuerza como para arrancar cada vez que le doy a la llave y me arranca a la primera pues ahi sigue , a alguien más le ha sucedido ello cuando esta a punto de caer la bateria o si le ha sucedido cual era su problema.
Re: Error reloj digital , al arrancar se reseta a las 1.
MensajePublicado:20 May 2012, 00:35
por WISPER
cambia la bateria, el dia que no te arranque a la primera o lo dejes parado mas de la cuenta te vas a acordar de ella.
MensajePublicado:21 May 2012, 00:31
por abel_gti
prueba que no tengas un borne flojo...a mi me pasaba y fue poner un tornillo en medio y se quito...
MensajePublicado:21 May 2012, 00:57
por WISPER
abel_gti escribió:prueba que no tengas un borne flojo...a mi me pasaba y fue poner un tornillo en medio y se quito...
o sulfatao..
MensajePublicado:21 May 2012, 21:13
por antonioj
El borne no esta sulfatado pues en la semana de Reyes que tenia fiesta saque la bateria le di una carga de 24horas y limpie bornes despues colocandole capita de vaselina para protección , otra coas es lo del borne positivo de bateria que si metiera un tornillo como decis en vez de la grapa vaya mejor , aunque estoy más por que sea bateria , seguire escuchando vuestras opiniones y de paso mirare donde pueden ofertar baterias para estar preparado.
Un saludo y gracias.
MensajePublicado:21 May 2012, 21:51
por WISPER
si estas mal de dinero en los desguaces puedes encontrar buenas piezas.
MensajePublicado:22 May 2012, 17:27
por antonioj
No si mal de dinero como para comprar una bateria no estoy , pero gastar sin tener claro que es esa la causa me fastidia , aparte de tener que perder tiempo en buscarla y montarla pues yo me hago todo en el coche pero cada vez tengo más pereza en hacer las cosas osea hago lo justito.
MensajePublicado:22 May 2012, 19:44
por VaroCore
es bastante probable que sea la bateria
MensajePublicado:23 May 2012, 16:13
por gonza87
A mi me pasa lo mismo cuando le da la gana,los borne no son ya los limpie ajuste bien..
HAy veces que no se resetea, pero noto que cuando se resetea es cuando apago el auto se borra todo,no queda amrcando la hora en el tablero, y al prenderlo vuelve a marcar al hora en el tablero
MensajePublicado:23 May 2012, 17:07
por saxitogris
A mi me pasó lo mismo y era la bateria que estaba muriendo. Si no puedes comprar una, dile a algún amigo que te deje alguna y haces la prueba.
