Cual es el mejor aceite para nuestros saxos
MensajePublicado:21 May 2012, 01:00
por JORGEREDBULL
Hola,pues eso ¿cual es el mejor aceite para nuestros saxos?
Yo tengo un 1.6 8v y le estoi echando 10w40 de cepsa,tengo que decir que me consume un pelin ¿si le echo un aceite mas denso ira mejor y dejara de consumirlo?
Gracias amigos
Re: Cual es el mejor aceite para nuestros saxos
MensajePublicado:21 May 2012, 01:08
por WISPER
echale lo que lmuchos echan, total quarz 7000 10w 40 semisintetico, total quartz 9000 sintetico 5w 40. puedes probar con un sae 50.
MensajePublicado:21 May 2012, 01:14
por JORGEREDBULL
Perdon si es ese la marca del aceite que le echo(se me fue la cabeza)
Pero sigo echandole 10w40 o me paso a un 15w40 para que me consuma menos aceite? seria malo para el motor?
MensajePublicado:21 May 2012, 01:16
por WISPER
la densidad la cubre el segudo numero no el primero. un 15w 50 es mas denso que un 15 w 40
MensajePublicado:21 May 2012, 01:22
por JORGEREDBULL
aahh....
entonces el primer numero que significa?
gracias por la informacion
MensajePublicado:21 May 2012, 01:24
por WISPER
indica la temperatura optima de rendimiento en frio del aceite.cuanto menor el primer numero mejor ira a bajas temperaturas.
MensajePublicado:21 May 2012, 09:26
por pollisaxo
Yo en mi milki sigo con el Quartz 7000 10w40 y me parece muy buen aceite, aprovechad cuando este el 3x2 del carrefull que suelen ponerlo, y asi sale muy bien de precio.
MensajePublicado:24 May 2012, 23:14
por Brianriesgo
Hola.
Para saxo diesel 15w/40
Saxo 90 y 100 5w/50 o 20w/50 valvoline competición
Saxo vts 16v 10w/60 valvoline competicion
Baja consumo,ruidos,temperatura,ruido de taques.
MensajePublicado:25 May 2012, 00:34
por JORGEREDBULL
Eso en condiciones normales!!
Yo a mi 90cv le echo 10w 40 ya que me cunsume un poco...
MensajePublicado:25 May 2012, 00:56
por WISPER
si tu coche consume y le echas 10 40 estas en las mismas, un grado 50 es mas "gordo" k un 40.
