Motor no arranca
MensajePublicado:08 Jun 2012, 00:22
por fonchi16
Hola amigos,haber si me podéis ayudar,tengo un saxo 16v fase2,ayer lo tenía encendido un rato para calentarlo me subí en el le di un poco al acelerador y se me empezó a morir como cuando se queda sin gasolina,bueno se apago y asta hoy no a encendido,e revisado bomba de gasolina,rele,potenciometro y y e probado otra bobina y nada sigue sin encender,ufffff me tiene loco.
Re: Motor no arranca
MensajePublicado:08 Jun 2012, 01:58
por nieto4
no hace tan siquiera intencion de arrancar? si se te a parado sin mas pueden ser o la bateria o el alternado que por lo que dices tiene toda la pinta
MensajePublicado:08 Jun 2012, 13:33
por AlexRTracing
La bomba de gasolina funciona? es decir cuando le das a la llave antes de funcionar el arranque, carga la bomba?
MensajePublicado:08 Jun 2012, 15:40
por fonchi16
Hola,si funciona la bomba y le das a la llave y da para encender pero no enciende,yo desconfió un poco del captados de impulsos de volante motor,pero no se...
MensajePublicado:08 Jun 2012, 16:38
por AlexRTracing
pero que dices.. que comprobaste la bomba y funiona? directa? o que al darle a la llave, carga?? y también podría ser el sensor de Pues. del cigueñal como tu dice.s..aunk no suele dejar de funcionar asi de repente... revisa los cables.
MensajePublicado:09 Jun 2012, 14:54
por fonchi16
No ,la bomba carga al darle al contacto,y Luego mientras de doy a encender también,me dijeron que podía ser una sonda lamba,la verdad es que voy a probar a cambiarselas,menos mal que tengo repuestos,jaja.
MensajePublicado:09 Jun 2012, 15:03
por AlexRTracing
dudo, que por una sonda lambda un coche no ande.....comprueba que los inyectores abran... despues de mirar el sensor de Pues del cigueñal..
MensajePublicado:09 Jun 2012, 22:48
por fonchi16
Bueno hace poco que le cambie motor y electrónica,pero asta ahora funcionaba,me queda una ficha por conectar una que va al lado de la del motor una cuadrada de cinco cables,si alguien me puede ayudar por que son distintas fichas y no se el orden de los cables,es un saxo 16v fase 2.
MensajePublicado:09 Jun 2012, 23:03
por nieto4
yo creo que pueda ser mas de las bobinas en tal caso o de el alternador que de la sonda lamda
MensajePublicado:11 Jun 2012, 17:21
por fonchi16
Bueno e comprobado si llega la corriente a la bobina y no llega,e probado con otra y nada,de que puede ser si no llega a la bobina?
MensajePublicado:11 Jun 2012, 19:21
por butaneitor
miraste fusibles?
MensajePublicado:11 Jun 2012, 21:38
por fonchi16
Si,tío me tiene loco,ya me da ganas de venderlo a piezas.
MensajePublicado:11 Jun 2012, 22:52
por nieto4
tranquilo,que seguro que se encuentra el fallo,ami me dio fallo el sensor del cigueñal el coche no hacia nada de nada y era eso pense que eran bobinas alternado pero nada de eso resulto que era el maldito sensor,llevalo a alguien que entienda o mecanico y que te lo mire que igual despiezas y es una bobada tio
MensajePublicado:11 Jun 2012, 23:32
por butaneitor
y seguro que tienes gasolina? te parecera una bobada pero...
MensajePublicado:12 Jun 2012, 00:05
por BakalaVts
cuando le damos a la llave la primera ves escuchamos como carga la bomba de gasolina pero eso no significa k este cargando correctamente, nose k gasolina le echas pero usar sin plomo 95 crea mucha mierda y esto proboca k se tupa el filtro antes de los kilometros previstos.
espero ayudar de todas formas si sale el fallo a la luz indicalo!
Saludos y enseña alguna fotito de ese 16v fase2
MensajePublicado:12 Jun 2012, 13:59
por fonchi16
Donde va el sensor de cigüeñal ? Yo le cambie el captador de impulsos,no es el mismo.
