Conexión eléctrica de motor saxo 16 fase 2
MensajePublicado:10 Jun 2012, 14:32
por fonchi16
Hola,haber sie podéis ayudar cambie el motor a mi saxo y le puse un 16v fase2 y la cableria en la conexión del motor la redonda grande es la misma pero la rectangular que viene al lado de esa que es de 5 cables,es distinta,alguien me puede cual es el orden de los cables?o si me hace falta algo ahí.gracias...
Re: Conexión eléctrica de motor saxo 16 fase 2
MensajePublicado:23 Jun 2012, 12:35
por borja3155
Parate a pensar si con la explicacion que nos has dicho...... ¿te podemos ayudar?
Primero di, el coche que es el tuyo, 16v, 8v, fase 1, fase 2, con AA, sin AA....... y especifica lo mismo con el que le has puesto.
Y deberías poner una foto del conector sobre el cual pides ayuda, por que con esa explicacion de que esta a la derecha, poco se puede hacer, ya que las situaciones se pueden cambiar y más haciendo un cambio de motor.
Solo se me ocurre de memoria que pueda ser el conector del electroventilador, puesto que el donante que hayas puesto tenga AA y el tuyo no, no obstante si lo conectas deberia funcionarte el monoelectroventilador igualmente.
