Anticongelante que parece chocolate!
MensajePublicado:13 Jun 2012, 23:10
por samuelo_saxo
holaaaa buenas noches! pues resulta que hoy me da por mirar el líquido anticongelante y me llevo una sorpresa, esta que parece chocolate!! he estado mirando como un loco por el foro y en la sección de bricos encontré uno de como cambiarla, gracias al forero Raicoht. Bueno mi pregunta es... ¿cómo limpio bien todo el circuito para que no vuelva a quedar como bien digo en estado chocolatoso?
un saludo y mil gracias de ante mano
Re: Anticongelante que parece chocolate!
MensajePublicado:13 Jun 2012, 23:16
Pues hay productos específicos para limpieza de circuitos por ejemplo de nural. A ver si vas a tener la junta de la culata ko por eso del chocolate. Si es solo oxido, cámbiale el tapón del vaso de expansión que te está cogiendo aire y por eso se te oxida el circuito
MensajePublicado:13 Jun 2012, 23:23
por samuelo_saxo
Decir que la temperatura hasta ahora me ha saltado un pelin mas de la mitad (solo un pelin) como siempre todo normal, lo único eso... que el agua esta que parece chocolate, me comentaron eso tambien que podría ser óxido en el circuito... Gueli en caso de que fuera la junta de la culata eso que seria que se esta mezclando el aceite con el agua? si es eso no creo ya que el agua la toqué y no es aceitosa sino simplemente oscura como dices posiblemente de oxido en el circuito. Gracias por la ayuda
MensajePublicado:14 Jun 2012, 11:27
por marti2
con el tiempo puede ser normal lo de la oxidación
tmb aparte de lo que te comento guelli del tapon, a lo mejor le has hechado agua de grifo alguna vez
tienes k vaciar el agua sucia, meter agua del grifo y le metes un pote de limpia circuitos, lo purgas con el mejunje y te das un par de vueltas, k se caliente bien el coche haciendo unos cuantos ciclos de ventilador
luego vuelves a vaciar todo y ya puedes poner el anticongelante nuevo
a mi me quedo limpisimo, lo que tmb hay k decir k me lleve el radiador a mi casa a limpiar, ya que en la botella de expansion tenia restos de aceite pegados y tuve k currarmelo y limpiar
MensajePublicado:19 Jun 2012, 16:55
por antonioj
Da toda la impresión de haber llevado o rellenado con agua alguna vez , cambia ya ese mejunge y pon un producto antes de limpieza.
