limpiar plasticos y carter 1.5D
MensajePublicado:15 Jun 2012, 13:32
por borja55
hola
queria saber de que manera podria limpiar los plasticos del motor de mi saxo ( tapa balancines , deposito expansion , tapas plasticas , etc ) y aceite reseco del carter el cual esta un poco manchado de aceite de los cambios de lubricante.
serviria limpia salpicaderos y una gamuza para los plasticos ?
gracias
Re: limpiar plasticos y carter 1.5D
MensajePublicado:15 Jun 2012, 13:44
por patoso1980
una forma tradicional es con gasolina. mojas gasolina en un trapo y le das por todo (en los sitios de dificil acceso puedes usar una brocha fina) luego le das con un trapo seco o con papel.
MensajePublicado:15 Jun 2012, 14:27
por borja55
y algun sustituto para la gasolina , ya que no tengo , alcohol valdria.
MensajePublicado:15 Jun 2012, 14:28
por GZ
El kh7 de mama (o de papa que luego hay bronca)
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
MensajePublicado:17 Jun 2012, 00:10
por VaroCore
No utilizes gasolina para limpiar plasticos o gomas!!! se resecaran y deterioraran!
Para uja limpieza a fondo, si no te quieres gastar mucha pasta, o lo vas a hacer una vez al año, como te idcen KH7.
Tapa el alternador, bateria, fusibles... cualquier parte electrica, y con el motor frio le tiras el kh7. ayudate de un pincel o una brocha para los rincones mas inaccesibles. dejalo actuar unos minutillos y aclaras.
Para los plasticos y gomas te recomiendo que para limpiarlos uses APC, y luego ya una vez limpios algun tratamiento.
MensajePublicado:17 Jun 2012, 01:15
por borja55
gracias por la respuesta VaroCore88 , tengo pensado comprarme mas productos de datail , asi que este lo añadire y un protector a la lista.
MensajePublicado:17 Jun 2012, 07:22
por VaroCore
Si vas a comprar APC compralo concentrado. viene en botellas de litro, y lo tienes que rebajar con agua (1:5, 1:10 etc) por lo que vas a tener APC para muuuuucho tiempo: si rebajas a 1:5 tendras 5 litros de apc. Y el apc te sirve tanto para plasticos, salpicadero, tapiceria...
