ruido de motorcillo de aire acondicionado
MensajePublicado:18 Jun 2012, 19:01
por andercheran
Muy buenas ,tengo un problema con el aire acondicionado y es que, en cuanto meto la llave en el contacto y la giro, suena un ruido como de ventilador o electrico en la parte dereche del salpicadero justo detras de la salida de aire, la persona que me dio el coche le digeron en el taller que es un motorcillo del aire acondicionado que lo mejor era subir el volumen de la radio,por que era complicado cambiarlo ¿es cierto eso?¿alguno tiene ese problema?.Gracias
Re: ruido de motorcillo de aire acondicionado
MensajePublicado:18 Jun 2012, 19:13
por WISPER
eso es el motor de la recirculacion sirve pa bien poco, desconecta el boton o la clavija k va detras del salpicadero.
MensajePublicado:18 Jun 2012, 19:23
por andercheran
WISPER16V escribió:eso es el motor de la recirculacion sirve pa bien poco, desconecta el boton o la clavija k va detras del salpicadero.
al boton te refieres al de encendido del aire y como accedo a la clavija,¿por la tapita que esta en la guantera ?.Gracias
MensajePublicado:18 Jun 2012, 19:25
por WISPER
no, el boton k sale un cochecito, kita la radio y empuja por detras del boton deberia salir lo desconectas y ya para el ruido.
MensajePublicado:18 Jun 2012, 19:34
por andercheran
muchas gracias lo intentare y ya te digo que la solucion que le dieron en el taller era subir la radio o condenar el aire acondicionado.Gracias
MensajePublicado:18 Jun 2012, 20:14
por andercheran
conociendo el nombre del motorcillo, he buscado por google y la mejor explicacion estaba en este mismo foro, pongo el enlace por si le puede servir a alguien. http://www.clubsaxo.es/viewtopic.php?f=34&t=19116
MensajePublicado:21 Jun 2012, 10:05
por muslitos
yo llevo con ese boton desconectado años....lo unico si incide en el caudal de aire, si esta mas abierto o cerrado, no se, sabeis algo de esto.
salu2
MensajePublicado:21 Jun 2012, 18:28
por andercheran
ya he desconectado la clema del interruptor del salpicadero y no me ha hecho falta quitar la radio ,al lado del boton habia un tapa ciega la he quitado y ya e he podido sacar el pulsador del cochecito ,lo que me a llamado la atencion, es la cantidad de conexiones que tenia la clema ¿eran todas para el motorcillo? y me da la sensacion que sale menos caudal de aire, pero es un alivio no tener ese ruido
MensajePublicado:21 Jun 2012, 18:32
por WISPER
te echara la misma cantidad que antes con el motorcillo roto. la trampilla que mueve el motor lo que ace es lo k su propio nombre indica hace circular el aire de dentro del habitaculo no dejando entrar del exterior.
MensajePublicado:28 Feb 2023, 16:08
por milki
Voy a probar a desmontar el botón y desconectarlo, que ese ruido me tiene hasta los mismísimos...
MensajePublicado:01 Mar 2023, 01:51
por milki
Pues si que ha dejado de sonar el dichoso ruido. Gracias!!
