en 4º atope me kedo sin gasolina!! ayuda
MensajePublicado:28 Jun 2012, 00:10
por salmantino
buenas os comento el nuevo "problema" k me a dao el 16v, esta noxe pay de pilotada segun le metido 4 a reaccionao perfecto como siempre.. xo cuando a yegao a las 4500-5000 rpm paece como k se keda sin gasolina... se viene abajo aunk yo yevo el pie afondo... y me e emparanoyao muxisimo, alguien sabria a k puede ser?? muchas gracias de antemano... menuda paranoya
Re: en 4º atope me kedo sin gasolina!! ayuda
MensajePublicado:28 Jun 2012, 00:22
por CitroFran
en otras marchas a esas tpm te pasa?
MensajePublicado:28 Jun 2012, 00:27
por salmantino
nooooo! solo me a pasao en 4... porque en 1º, 2º y 3º iva el coche de lujo... y le apure la 3º hasta 150 y cuanto le meti 4º reacciono bien.. xo a los 2 o 3 segundos parece como si me kede sin gasolina (creo yo)... se venia abajo... y iva con el pie afondo, y le solte, y le volvi a meter el pie y nastis, asi 2 o 3 veces...
y ya para acabar, yego al garage vy a pararlo y le kito las yaves y el contacto... y no se paraba, y le vuelvo a meter y a kitar la llave y nastis... imposible pararlo, lo e calao, y luego ya a welto a ir bien, xo vamos.. k cuando falla algo una vez... vuelve a axerlo fijooooo!!
MensajePublicado:28 Jun 2012, 01:05
por vilas_cup
Intenta escribir un poco mejor por favor, sera mas facil para todos entenderte y resolver mejor tus dudas
MensajePublicado:28 Jun 2012, 01:26
por Albertinik
Ese va a ser el mismo problema que tengo yo en el 16v, que en circuito yendo a tope se me apaga... y cuando cambio de marcha como que vuelve a arrancar...
Ademas es jodido detectarlo por un taller, xq tienes que ir a tope para notarlo... yo todavia no he dado con que falla.
Quedo atento x si sabes que le pasa en unos dias
MensajePublicado:28 Jun 2012, 01:58
por salmantino
juuusto es eso que tu dices, parece como k se apaga...y luego vuelve a arrancar... asik aver cuando tengo un hueco y lo llevo al tayer... y monto al mecanico y se lo ensenio yo como falla.. porque el no le pisa nunca!! pero bueno maniana lo sacare a autovia y aver si sigue fallando, porque nunka avia pasao nada parecido
aaah lo siento por la manera de escribir, xo es la mania... intentare mejorarlo
MensajePublicado:28 Jun 2012, 11:05
por Albertinik
Yo que tu no saldria a la autovia, xq se te va a ir quedando frito cada vez mas, y hay veces que no te va a arrancar hasta que no lo pares...
Tienes alguna luz encendida en el cuadro?
A mi me dijeron que podia ser el boton rojo que hay al lado del deposito de liquido de frenos, que estuviera mal y cortase la inyeccion...
No se, aver si te dicen algo
MensajePublicado:28 Jun 2012, 12:00
por salmantino
aora le mirare el boton rojo... aver si le falla algo, xo el coche sigue yendo de puta madre... lo uniko k ayer dio ese fallo, y no en el cuadro no se me enciende ninguna lucecita porque??? aora lo vy a provar y cuando welva os comento aver si a welto a fallar o no gracias a todos!!
MensajePublicado:28 Jun 2012, 15:32
por Albertinik
Si, si el coche va de puta madre, lo unico que se para de vez en cuando... Ami se me encendia el fallo motor pero era por la sonda lambda...
Aver que sacamos en claro
MensajePublicado:28 Jun 2012, 17:35
por abel_gti
cambiar el boton ese rojo cojes uno de desguaze y fuera...
MensajePublicado:28 Jun 2012, 17:40
por salmantino
seguro k es x el boton rojo??? porque si es asi aora bajo y lo puenteo, porque desde mañana al lunes ay unas pruebas de aceleracion y unos pikes aquí en salamanca organizados, asik como kemada de rueda y demas... y me gustaria k estubiera el coche atope... que no fallara.. al menos de eso.. porque sino.. mal voy
MensajePublicado:28 Jun 2012, 17:41
por abel_gti
nose si es pero ya que dice que pùede ser....pues olle...por probar...
MensajePublicado:28 Jun 2012, 23:22
por Cepelin
Bomba gasolina petada
MensajePublicado:28 Jun 2012, 23:34
por Saxorider
a mi me pasa eso mas o mneos algunas veces, y he cambiado la bomba y sigo igual
MensajePublicado:29 Jun 2012, 00:03
por Albertinik
Saxorider escribió:a mi me pasa eso mas o mneos algunas veces, y he cambiado la bomba y sigo igual
Te sigue pasando ahora con el otro?
MensajePublicado:29 Jun 2012, 01:46
por salmantino
no lo e tokao nada... porque e tenido que trabajar y demas, pero al ir al trabajo ya e velto a provarlo... y va genial como sempre, nuse porque aria eso ayer... pero no me gusto mucho, maniana madrugare y ire al desguace aver si encuentro el boton y pruevo sino puenteandolo n?? aaa y no creo k sea de la bomba porque ace un mes me fallo el rele... y nos volvimos locos pensando k era la bomba y iva bien, pero la pruebare.. por si acaso!! lo que e pensao sk se aya jodio algun manguito o se aya pinxao... y se le pire.. como le paso ace poco a un conocido con un clio 16v nose ay k mirarlo por todos los laos aver si lo llevo a boxes
agriaas a todoos
MensajePublicado:29 Jun 2012, 02:14
por abel_gti
pa lo que vale un boton que lo metes pal bolso y punto ...dejate de puntear
MensajePublicado:29 Jun 2012, 02:15
por salmantino
jajajajja no lo digo por el dinero
lo digo porque no aya... que aquí en salamanca son unos askerosos... y en ninguno encuentro piezas del coche... pero bueno se buscara
MensajePublicado:29 Jun 2012, 03:22
por abel_gti
lo bueno que esa pieza te vale de cualkier saxo y supongo que 106...y si no espera que te lo vuelva a hacer y punteas...por que estos coches avezes dan fallos que no vuelven a salir nunca mas...
