NO FUNCIONA EL CIERRE CENTRALIZADO
MensajePublicado:29 Jun 2012, 21:22
por tocass
Buenas tardes:
comento lo sucedido......... he dejado el coche aparcado un saxo 16v y cuando voy a abrirle de nuevo no funciona.......
el antiguo dueño le quito en su día las cerraduras entonces no podía abrir con la lleve.
resultado he tenido que recurrir a levantar el seguro como todos sabemos ............................
el coche es un fase uno tiene alarma y no tiene código de seguridad de arranque es mas una vez en el interior he arrancado sin problemas el coche.
Soluciones?? :|
Muchas gracias, saludo
Re: NO FUNCIONA EL CIERRE CENTRALIZADO
MensajePublicado:29 Jun 2012, 21:33
por nieto4
pero no es que tengas mal el cierre centralizado,si no te abre el coche ninguna cerradura es que estan jodidos los bombines ya que la puerta aunque no te funcione el cierre centralizado tu puedes abrir esa puerta lo unico que no se te abren ni el maletero ni la puerta del copi,y si los tienes todos jodidos es que te han urgado en ellos... para lo del cierre centralizado igual tienes quemado algun fusible que puede ser,pero si dices que el coche no abre no creo que sea el centralizado como te digo...
MensajePublicado:29 Jun 2012, 21:52
por tocass
gracias por contestar.
El coche no tiene bonbines el antiguo dueño los anulo todos (las luces que tendría...)
Para abrir el porton trasero le ha puesto un interruptor... por que tampoco hay cerradura.....
pero hasta hoy funcionaba bien, he mirado los fusibles y aparentemente no había ninguno roto aunque lo voy a comprobar por segunda vez.
La alarma sigue funcionando salta pita al cerrar y abrir, se encienden los intermitentes al pulsar etc
Tambien decir que el mando es el de la alarma no el del coche
Muchas gracias,saludos
MensajePublicado:01 Jul 2012, 13:55
por tocass
ahora funciona............................ esto si que es raro..............
ayer cambie por la tarde la cremallera de la dirección ya pondré el brico de lo que he echo
MensajePublicado:01 Jul 2012, 21:54
por ghoto
Ami me pasaba lo mismo y era que el conector que conecta la centralita del cierre estaba medio desconectado, la centralita de cierra esta bastante escondida por la detras del salpicadero donde estan los fusibles.
MensajePublicado:02 Jul 2012, 15:33
por tocass
Gracias por contestar
Que son unos reles que están donde los fusibles? tendré que mirar haber por que el otro día enfrente de casa método percha.................
Os iré informando.
( cuando tenga preparado el brico le pongo)
MensajePublicado:02 Jul 2012, 22:17
por ghoto
tocass escribió:Gracias por contestar
Os iré informando.
Es dificil de esplicar, no son reles tiene que meter la mano por debajo de la zona donde esten los fusibles y al fondo tienes que tocar una cable que conecta con una cajita, es bastante jodido de llegar.
MensajePublicado:02 Jul 2012, 22:47
por tocass
ok, muchas gracias lo mirare haber y os cuento.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 21:28
por tocass
Despues de un tiempo sin problemas me ha sucedido lo mismo el coche no abre...mirare la centralita del cierre haber si no a comprar una de desguace y cambiar .... pero para llegar es la leche
MensajePublicado:29 Nov 2012, 12:27
por tocass
Buenos dias:
Retomo el post.
El coche tenia alarma y es la que funciona cuando quiere asi que estoy cerrandole de la cerradura manual.
no encuentro la centralita de la que hablamos, alguien tiene alguna foto de donde puede estar??
He cerrado los seguros y hay veces que cierra el centralizado todas las puertas y hay otras que solo me cierra una.
MensajePublicado:29 Nov 2012, 13:55
por tocass
he estado mirando en ebay y hay desde 25 e alguien ha comprado alguna?
Si la monto y por el motivo que sea esta estropeado la centralita que va debajo del volante tendría algo que ver para el centralizado?
MensajePublicado:29 Nov 2012, 16:38
por tocass
una cosita para que le quede al del saxo blanco de santander en cuanto le encuente que se prepare y el sabe de sobra por que es.
Si esta noche no aparece donde estaba lo que ha cogido que se preapre( sierte que le han visto)
Si no tendre que ir a buscar a tu colega a casa que si se donde vive
