Saxo 1.4 se apaga..
MensajePublicado:04 Jul 2012, 13:06
Buenas !!
Necesito que me echéis un cable a poder ser , mi chica tiene un Saxete 1.4 y 75cv gasolina atmosferico claro , y nos tiene locos por una averia .
Al coche le pasa lo siguiente :
Nada mas arrancar salta el testigo fallo motor 3 o 4 segundos parpadeando y se apaga , el coche se ahoga , ayer por ejemplo en 4ª a 90kmh pedal a fondo en llano y el coche no anda , tenemos que ir jugando con embrague y acelerador para que no cale en salidas.
Segun el mecanico le ha cambiado aceite y filtros (osea que filtro del aire no creo que este negro aunque le mirare por siacaso) y cuando le llevamos para que le mirara el coche iba bien decia(cierto es que hay dias que va bien y dias como ayer que puf ... )
He pensado en valvula ralenti , sonda lambda , bobinas , bujias , bomba gasolina y filtro del aire que este sucio .... Necesito que me ayudeis si podeis , gracias!!!
Un saludo y perdon por el toston
