problema con el arranque
MensajePublicado:08 Jul 2012, 20:37
por davidalcala
Hola foreros, tengo un problema, no es con el saxo, pero es con su primo hermano 106 sport, le llevo muchas horas hechadas encima y no consigo dar con la averia, y ya no se que puedo mirar o comprobar. Mi problema es el siguiente:
El coche falla aveces al arrancar, pero no es siempre, casi siempre arranca a la perfeccion, das contacto...funciona la bomba de gasolina..y arranca sin problemas, PERO hay veces que das contacto y la bomba no suena! por lo que le tiras a la llave....y no arranca, se encienden todas las luces del cuadro como es normal...y la puesta en marcha funciona correctamente...pero como la bomba no mete gasolina...pues no kiere arrancar.
La solucion es dejarlo una noche....y al dia siguente arranca como si nada.
He desmontado la bomba, y la bomba funciona correctamente, le conectao dos cables directos d la bateria...y funciona correctamente, e comprobado el relé de la bomba, el que va bajo el volante, y esta bien...el fusible tmbn... y como es una averia temporal, es dificil d acer muchas pruebas...porque lo mismo arrancas y no sirve..k a las dos o tres veces ya si sirve...
Ahora abia pensado en cambiarle el relé multifuncion que lleva bajo la centralita...pero claro, vale una pasta, y cambiarlo sin asegurarme...y como es bastante grande y está precintado..creo que no se puede comprobar.
Nose siento meter este tocho, pero es lo que me ocurre, aver si alguien me puede echar una mano y ayudarme con este tema.
Un saludo y muchas gracias.
Re: problema con el arranque
MensajePublicado:08 Jul 2012, 21:05
por WISPER
cambia el interruptor de inercia el que va en el motor al lado de un de las copelas. o mejor puentealo y si se soluciona ya sabes de donde es...
