• chirrido al arrancar
 #531344  por albertomuñoz
bueno pues hoy me a salido un chirrido al arrancar.lo arranco y lo hace bien y en cuanto toco un poco el gas suena este chirrido.cuando ya esta el coche andando lleva unos metros se le quita.es mas bien como si lo iciera en frio.alguien tiene idea de lo que puede ser?
 #531345  por WISPER
eso, la correa del alternador que esta floja.
 #531353  por Texe91
WISPER16V escribió:eso, la correa del alternador que esta floja.
+1.. revisala a ver por lo que dices tiene toda la pinta de ser la correa
 #531354  por VaroCore
O la polea del cigueñal, que va en 2 piezas unidas con uan goma y con el tiempo la goma se pasa, parte y chirria hasta que coje calor en un par d eminutos y deja de hacerlo.
 #531355  por WISPER
VaroCore88 escribió:O la polea del cigueñal, que va en 2 piezas unidas con uan goma y con el tiempo la goma se pasa, parte y chirria hasta que coje calor en un par d eminutos y deja de hacerlo.
cierto. primero que tense la correa k es lo mas "barato".
 #531361  por albertomuñoz
muchas gracias
bueno y para empezar como tenso la correa??esque no tengo ni idea
