Ayudar desmontar caja de cambios 8v fase1
MensajePublicado:15 Jul 2012, 03:43
por Pere
Hola pues necesitaria el proceso de desmontar la caja de cambios de un 8v fase1 un saludo
Re: Ayudar desmontar caja de cambios 8v fase1
MensajePublicado:15 Jul 2012, 03:46
por Pere
Me refiero a sacarla y cambiarla por otra no abrirla voy a poner una del 16v gracias un saludo
MensajePublicado:15 Jul 2012, 05:16
por Rosendo_HDI
Buff asi de cabeza..
Ruedas fuera,valvulina fuera,tornillos del trapecio (llave 16/17 depende) ,tuercaza de homocinetica(36 o 32??)transmisiones fuera.La derecha tienes que quitar dos tornillos de 10 o 11 que la sujetan al bloque.Bateria fuera,motor de arranque 3 tornillos lo dejas colgando.
Soporte de filtro, y soporte de bateria vaso de 13.suspender o sujetar motor,taco de caja de cambios fuera,cable de masa(llave de 13..).Tirantes del cambio fuera(3 varillas),sensor de volante(solo desconectarlo) y te quedan los 3 o 4 tornillos de allen 8 que lleva la caja ,dos sasar,a derechas ,cuidado barro..se abre A RASSS y...CLONK,caja al suelo.
MensajePublicado:15 Jul 2012, 07:37
por CANTABRO
rosendo tienes el manual de despiece al completo de citroen saxo en el cerebro jaja que crack
P.D: eres de bilbao?
MensajePublicado:15 Jul 2012, 17:08
por Pere
Muchas gracias la caja solo lleva 4 tornillos allen? solo va acoplada por esos tornillos?
MensajePublicado:15 Jul 2012, 17:33
por Rosendo_HDI
SI..acojona he? jajajjaja Y no se si eran 4 o 3,pero no te creas que lleva muchos mas.
Lo que tienen todas son unas guias en cada tornillo para mantenerla en su sitio.
MensajePublicado:15 Jul 2012, 17:46
por Pere
a muy bien como estube mirando y vi tantos estos deben ser para abrirla ya me fijare y para soltar el cable de embrague y varillas? gracias
MensajePublicado:18 Jul 2012, 19:18
por saxo1400
el embrague con una 10 y una 11, van a contratuerca...
las varillas van a presion. has palanca y saltan...
son cuatro allen y los tres del motor de arranque...
no olvides quitar la sujesion del tubo de escape y los dos tornillos del taco del motor antipar... dos de 18 que fijan a la caja y el que cruza que es de 16 y 17...
ahora si... ya ta!!!
MensajePublicado:18 Jul 2012, 22:02
por Pere
saxo1400 escribió:el embrague con una 10 y una 11, van a contratuerca...
y por donde se accede mejor para sacar el motor de arranque?
MensajePublicado:18 Jul 2012, 22:07
por Pere
y el soporte del escape por donde se saca? Un saludo y mil gracias
MensajePublicado:18 Jul 2012, 22:45
por tarraco
