Perdida agua por junta
MensajePublicado:19 Jul 2012, 13:37
por SaxoVTL
A ver si alguien que lo alla desmontado me puede decir si por la union entre las dos partes metalicas del termostato lleva alguna junta que no quiero seguir apretando y rompa alguno de los dos tornillos que agarran el manguito con el termostato
Os pongo una foto que see ve mas claro
By
saxovtl at 2012-07-08
Re: Perdida agua por junta
MensajePublicado:19 Jul 2012, 13:38
por WISPER
claro, la misma del termostato.
MensajePublicado:19 Jul 2012, 13:42
por SaxoVTL
Gracias a ver si me paso por una citroen y pido la junta
MensajePublicado:19 Jul 2012, 13:51
por WISPER
y el termostato.... que va con la junta xd, eso va en dos partes claro esta la parte donde el tubo es solo una parte plana k presiona la junta y hace k no pierda.
MensajePublicado:19 Jul 2012, 21:21
por saxo1400
yo cambiaria el cuerpo del termostato tambien... por las dudas...
MensajePublicado:20 Jul 2012, 16:00
por SaxoVTL
saxo1400 escribió:yo cambiaria el cuerpo del termostato tambien... por las dudas...
El termostato funciona bien pa que cambiar una cosa que funciona bien
MensajePublicado:20 Jul 2012, 16:11
por marti2
SaxoVTL escribió:saxo1400 escribió:yo cambiaria el cuerpo del termostato tambien... por las dudas...
porque la junta esa va con el termostato, para lo poco k vale un termostato compralo
es mas, dudo k vendan la junta del termostato suelta
MensajePublicado:20 Jul 2012, 16:27
por SaxoVTL
vamos a ver entonces lleva junta o no? o la junta es la del termostato?
MensajePublicado:20 Jul 2012, 18:48
por WISPER
efectiviwonder.
MensajePublicado:23 Jul 2012, 02:46
por rjyno
LLeva una junta de papel, con cemento para juntas. Sí que se venden sueltas. Es barata pero también muy fácil de hacer si tienes papel de juntas.
MensajePublicado:23 Jul 2012, 11:43
por WISPER
yo diria que no eh, hace ya varios años pero en mi 106 k llevaba la misma caja de termostato la propia junta del termostato era la junta para que no perdiera agua, no me suena ninguna junta y menos de papel ahi. vamos fijo.
MensajePublicado:23 Jul 2012, 16:07
por jjribi1
si que lleva junta, lo acabo de cambiar en el mio y te biene otra de repuesto porsi,.
MensajePublicado:23 Jul 2012, 17:48
por WISPER
vamos a haber si que lleva junta si, la del termostato.
http://www.mister-auto.es/es/termostato ... 99026.html
MensajePublicado:24 Jul 2012, 01:00
por rjyno
La junta que lleva en el termostato es para que selle el termostato cuando está cerrado. Pero esa es redonda y puede ser de sección cuadrada, toroide, etc. Esa es de goma pero no es por ahí por donde le está perdiendo. Cuando el termostato abre el agua pasa hacia el radiador por ese empate el cual, repito lleva una junta de papel que viene con algunos termostatos o con algún juego de juntas.
