Temperatura
MensajePublicado:24 Jul 2012, 22:58
por besay89
Hola tengo un problema mi coche desde hace un mes le doy gas y sube la temperatura hasta 3/4 mas o menos antes no era asi eh cambiado boba de agua ( que la pobre no tenia ninguna aspa ) cambie termostato , anticongelante 50% nuevo y pulgado , sigue igual que antes de cambiar todo eso , no hay presion en los manguitos ni mezcla aceite ni agua se mantiene en normal no a la mitad si no un poquito mas ariba entre la linea de la mitad y un poco por encima ya nose ni que hacer ni que pensar , estaba por cambiar el sensor azul ese que dicen que da problemas pero no tengo ya ni idea
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 02:34
por marti2
cambia el sensor tio es raro
fijate en los ventiladores a ver a k temperatura saltan, cambia termocontacto ya
y ya poco mass
fijate k radiador refrigere bien
y poco mas se me ocurre tio
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 11:45
por besay89
Ok , termocontacto es nuevo , termostato tambien , bomba de agua tambien el radiador tendra 10 meses desde su compra , agua 50% y los electros saltan pero cuando le mando gas sube hasta 3/4 cuando nunca habia subido asi pero bueno
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 16:57
por pablopf85
besay el mio funciona a 3/4 desde que lo compre y el anterior dueño me dijo que de fabrica ya funcionaba así, cosa que he leído en otros foros, y el mio con 16 años que tiene si no ha petado es que sera así, ademas el mecánico me miro la temperatura del agua y era la correcta (no se como) así que no creo que debas preocuparte. un saludo!
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 18:31
por WISPER
no te fies mucho de lo que diga el anterior dueño que a no ser que sea conocido o familiar, te dira lo que sea para vendertelo, mi coche marcaba asi cuando lo compre, y me dijo lo mismo al igual que si la correa de distribucion etc. ni que decir tiene k no me crei nada
asi k le cambie todo aceite,distri, etc. le cambie el sensor y no pasa de la mitad.
p.d: la temperatura la abra medido con un laser.
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 23:38
por pablopf85
Re: Temperatura
MensajePublicado:25 Jul 2012, 23:40
por WISPER
solo con la aguja. va en la culata solo enroscado no lleva nada k se le valla a salir
es azul.
Re: Temperatura
MensajePublicado:26 Jul 2012, 00:29
por besay89
Bueno señores si les contara que el fallo era que el ventilador no estaba bien trabado a la parrilla , ahora va perfecto le mando gas y baja la temperatura un poco de la mitad como antes un saludo y muchas gracias a todo
