iluminacion del cuadro no funciona
MensajePublicado:12 Ago 2012, 13:03
por aletuning46
hola chicos, ayer cuando fui a arrancar el coche por la noche, cuando puse las luces no se encendia la luz del cuadro, la del cuentakilometros, la que ilumina todo eso, despues los testigos funcionan todos, sabeis si se ha podido fundir algun fusible? cual seria? o es que ha pasado otra cosa?
un saludo y gracias
Re: iluminacion del cuadro no funciona
MensajePublicado:13 Ago 2012, 13:14
por GomeZSounD2
Si se han fundido TODAS las luces a la vez, yo me decantaria por un fusible.
Tambien puede ser la ruleta del nivel de iluminacion, que la tengas muy baja y no te has dado cuenta o incluso que se haya desenchufado y no funcione.
MensajePublicado:15 Ago 2012, 11:14
por aletuning46
si si son todas, y no se enciende nada de nada, asi que mirare esas dos cosas
un saludo y gracias
MensajePublicado:19 Ago 2012, 14:52
por Fani
Estamos igual con un 1.5D, no tiene ruleta de regular la intensidad.
los testigos funcionan todos, pero la iluminacion del cuadro y de los botones de la calefaccion no va.
los fusibles estan todos bien.
MensajePublicado:20 Ago 2012, 15:36
por urchaga90
Es el fusible f12, se encuentra en la parte de los fusibles de debajo del volante. De las dos lineas de fusibles que hay, se encuentra en la parte superior y de esa es el 1º empezando por la izquierda.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo!
MensajePublicado:20 Ago 2012, 21:30
por Fani
urchaga90 escribió:Es el fusible f12, se encuentra en la parte de los fusibles de debajo del volante. De las dos lineas de fusibles que hay, se encuentra en la parte superior y de esa es el 1º empezando por la izquierda.
Un saludo!
nosotros hemos comprobado todos los fusibles y estaban bien!
nos va a tocar sacar el salpicadero
gracias!
MensajePublicado:23 Ago 2012, 20:41
por urchaga90
Fani escribió:urchaga90 escribió:Es el fusible f12, se encuentra en la parte de los fusibles de debajo del volante. De las dos lineas de fusibles que hay, se encuentra en la parte superior y de esa es el 1º empezando por la izquierda.
Un saludo!
gracias!
Lo has conseguido resolver? Porque yo estoy igual que tu ahora mismo jeje
MensajePublicado:08 Oct 2012, 17:46
por aletuning46
pues yo al final saque el cuentakilometros y se encienden ya, haria mal contacto o algo
