no va el arranque
MensajePublicado:14 Ago 2012, 23:04
por josecho23
Mi saxo tiene bateria nueva y no da movido el mtor de arranque.si lo enciendo kon otro koche con las pinzas enciende perfectamente.que puede ser?estara agarrotado el motor de arranque o algo?
Re: no va el arranque
MensajePublicado:17 Ago 2012, 14:40
por vezalu
si te arranca con otro coche cuando pones las pinzas mira primero que los bornes de tu bateria esten bien pretos .si estan pretros y siempre arranca con otra bateria es posible que la bateria que compraste este defectuosa .si fuera del arranque fallaria tambien con las pinzas .tambien puedes probar a dar unos golpes al motor de arranque .cojes a un amigo que le de a llave mientras golpeas el cuerpo del arranque algunas veces asi giran ahora si esta muy mal olvidate queno arrancara.saludos y suerte
MensajePublicado:17 Ago 2012, 17:18
por victorbro
josecho23 escribió:Mi saxo tiene bateria nueva y no da movido el mtor de arranque.si lo enciendo kon otro koche con las pinzas enciende perfectamente.que puede ser?estara agarrotado el motor de arranque o algo?
Has desmontado algo por la zona del motor de arranque por casualidad?? o incluso el motor de arranque?
dime cosas
MensajePublicado:18 Ago 2012, 11:28
por josecho23
Gracias vezalu mirare eso y ya te kuento
MensajePublicado:25 Ago 2012, 18:32
Cambia los bornes. de ke parte d coruna eres?
MensajePublicado:27 Ago 2012, 23:56
por josecho23
Soi de santiago de compostela
MensajePublicado:28 Ago 2012, 00:03
kedas a desmano..
pues cambia los bornes. en un norauto. feu vert los tienes... cuestan unos 6 euros.
MensajePublicado:29 Ago 2012, 15:40
por josecho23
Tema solucionado era la masa d la caja de cambios del ngativo.y m e dado cuenta xq se m a roto la caja de cambioa.grzias x buestra ayuda xikos
