MensajePublicado:08 Ene 2006, 04:10
por albertotranz
ola tio
mira tengo entendido qu ela goma del pasamuros ay que romperla un poco para pasar el cable si no nada pero ay otra opcion que es la que yo utilize si quieres pasate por un brico que puse en el subforo bricotuning o si eso te pongo ahora el link y le echas un vistazo
MensajePublicado:08 Ene 2006, 04:12
por albertotranz
MensajePublicado:08 Ene 2006, 13:11
por fermonvts
Si q pasa joder no se como estara en el saxo pero yo lo pase en un forfi y estaba to petao de cables y al final entro , mira pasa un destornillador y por al lado lo vas incando y al final pasara, si lo agujereas pasara pero puedes tener el problema q luego t entre agua por ay.
MensajePublicado:08 Ene 2006, 13:48
si haces el agujero del mismo tamaño que los cables o un poco menor no habra problemas.
Cuidado con los otros cables que pasan a ver si los vas a tronzar.
Como mejor se hace es desde el capo del motor, quitando la carcasa del filtro de aire desde ahi se hace en 5 minutos.
MensajePublicado:09 Ene 2006, 08:54
por clodoviro
....mmmm....pues yo si mal no recuerdo lo tengo pasado por la caja de fusibles que anda en el capó...así tb evito que el portafusibles tocho quede por ahí rondando y se queda dentro de la cajita.
MensajePublicado:09 Ene 2006, 09:17
clodoviro el portafusibles tiene que ir a menos de 20 cm d ela bateria.
MensajePublicado:09 Ene 2006, 22:45
por clodoviro
davish, no hay mucha más distancia del portafusibles a la batería de lo que tu dices, no?
....entonces lo tengo bien? Paso de que me pete el tema!
MensajePublicado:09 Ene 2006, 23:24
por albertotranz
yo creo que davish cree que es el portafusibles del habitaculo yo lo tengo tambien donde tu dices y me va bien
