Bomba direccion asistida, gotea. Quien la fabrica??HPI??
MensajePublicado:15 Ago 2012, 20:08
por Apo
Hola chicos.
La dirección asistida electrica de mi Saxo plaisir me gotea, por que le ha caido acido de la bataria encima de la carcasa de plastico negra, donde van los tubos, y no hay forma de taparla, pues esta micro perforada y tiene varios orificios.
En el desguace no la tienen, o la tiene entera pero rota por la parte del plastico, manda huevos, y encima me cuesta 70€ y en el conce no la venden suelta.
Donde puede encontrar esta carcasa solo?? En la carcasa en si, pone HPI, es un fabricante?? ni idea...
O de segundapata, pero en condiciones.
Gracias por las respuestas!!
Un saludo!
Re: Bomba direccion asistida, gotea. Quien la fabrica??HPI??
MensajePublicado:15 Ago 2012, 20:27
por CitroFran
podrias poner una foto de la pieza en si?
MensajePublicado:15 Ago 2012, 21:01
por Apo
MensajePublicado:17 Ago 2012, 10:29
por Apo
Nadie sabe o tiene alguna idea de quien fabrica esta pieza'??
A ver si cuando venga la gente de vacas me ayudan!
Saludos!
MensajePublicado:17 Ago 2012, 10:34
por CitroFran
alomejor si te atreves la puedes reparar con fibra de vidrio y resina...
MensajePublicado:17 Ago 2012, 11:37
por Rosendo_HDI
+1
Aun asi.Yo he comprado un par de ellas para reparar en desguaces.Solo hay que ir de vez en cuando y probar suerte.
El acido de bateria no ataca plasticos,solo al metal.No sera la junta que esta rota??
No hace falta que sea esa,puedes comprar el otro modelo.Yo lo e hecho en el milki de mi hermana.Poner la botella corta.
MensajePublicado:18 Ago 2012, 00:37
por Apo
Anda pues buena idea lo de la fibra de video...
En un inicio, lo intenté con una tubos de 2 componentes yque se suponen que sueldan el plastico, tipo patex, pero nada, seguia goteando...Hoy lo he vuelto a desmontar y le he puesto otro tipo de componentes, y le echado bastanbte por detro, y parece que he logrado arreglarlo...pero buena idea lo de la fibra de vidrio, lo tendré en cuenta.
Pues no sabia que no se comía elácido el plastico, pero entonmces no entiiendo por que está asi, igual que si le hubiera caido acido, que otra cosa puede hacer algo similar?? el aceite no lo corroe no??
Lo que esta dañada no es la botella, sino, la carcasa grande de abajo...y esa tiene que ser si o si la suya.
Si llevo con esto 3 o 4 meses y he ido al desguace y varias ocasiones, pero son muy brutos y al quitarlo, los rompen por las tuberias...en fin a ver si deja de gotear que parece que si, por que aunque es pequeño, joder comopesa sin direccion!!
Muchas gracias chicos!!
De todas formas, sigo interesado en saber quien fabrica estas piezas para citroen, lo he buscado por internet y nada de nada!!
MensajePublicado:20 Ago 2012, 09:37
por Apo
Pues SOLUCIONADO!!!
A final le puse la masilla de componentes, pero la normal que luego queda blanca...y ya no pierde y vuelve a tener direccion asistida..
QUe a gusto me he quedado, con el tiempo que llevo dándole vueltas y al final el remedio de toda la vida es lo que ha funcionado...que suave gira, se me habia olvidado...
Saludos!!
