averia solucionada en electroventilador saxo vts
MensajePublicado:15 Ago 2012, 23:50
sintoma electroventilador dch(visto sentado en el vehiculo )izq visto de frente no funciona .consiguiente subida de temperatura a 3/4 logicamente al solo funcionar uno.si no quereis esperar a que salten por temperatura para comprobar que el sistema funciona correctamente solo teneis que poner el a/a en funcionamiento y si os salta solo el izq en velocidad rapida .ahi teneis el sintoma.previamente comprobar que los tres reles que hay delante enmedio delos electros no esten fogeados y si no es asi tendreis que ir a la caja de fusibles del vano motor en el lado izq y comprobar el fusible de 30 A que hay en la parte superior fila 2 y aunque no lo veais partido lo sacais y sorpresa uno de los contactos estara chamuscado ...como para encontrar la puñetera averia .voy a intentar colocar foto.olvidaros de sensores reles y juntas de culata y mirar ese fusible y os ahorrareis una pasta (no quiere decir que todos los coches tengan la misma solucion pero....
se me olvidaba decir que es en un saxo vts fase II lo digo porque creo que en los primeros saxo vts creo que cambian en los esquemas .por cierto como se puede poner foto ?
