NO ARRANCA EN FRIO POR LAS MAÑANAS !
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:04
por senenbatista
HOLA A TODOS me precento soy senen batista cordovez soy de canarias y recientemente e consegiudo un citroen saxo vts 1.6 y tenia algunos problemillas que queria consultarlo con ustedes ¡¡ ENCANTADO DE ESTAR AQUIII!!
-MI PROBLEMA SERIO Y PREOCUPANTE :/ :
MI SAXO 1.6 VTS NO ARRANCA EN FRIO SOBRETODO POR LA MAÑANA NO ENSIENDE NINGUNA LUZ EN EL TABLERO TAMBIEN LE PASA SI SE ARRANCA POR LA MAÑANA Y NO SE ARRANCA ASTA LA NOCHE EN EL MOMENTO QUE SE ENFRIA TOTAL NO ARRANCA LLEVO CON ESTE PROBLEMA MAS DE 8 MESES Y NADIE SABE LO QUE ES
SI ALGUIEN TIENE IDEA DE LO QUE PUEDE SER AGRADESERIA MUCHOO LA AYUDAA GRACIASSS DE ANTEMANO
Re: NO ARRANCA EN FRIO POR LAS MAÑANAS !
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:06
por WISPER
Primero sin malos rollos ni nada, leete las normas y presentate, segundo, si le cuesta arrancar en frio tiene pinta de ser los calentadores.editado (fail pense que era diesel ni mire el letrero de que coche tienes
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:11
por antiracing
No hace falta que grites tanto Batista
. Si hicieras las cosas bien te enterarias
de las normas del club. Pues si te pasa eso en tenerife no me quiero imaginar lo que pasaria
en Andorra, jajaja. Haz las cosas bien y veras como rapidito te arreglan el tema por aqui,
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:40
por senenbatista
WISPER16V escribió:Primero sin malos rollos ni nada, leete las normas y presentate, segundo, si le cuesta arrancar en frio tiene pinta de ser los calentadores.
lo sientoo no me e dado cuenta
.Unaa cosilla los calentadores solo lo tienen los diesel no ? el mio es el vts 1.6
podrias resolverme la preguntita? GRACIAS
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:43
un 1.6 a gasolina con calentadores
tienes un apartado para presentarte, por un lado. y luego lo de la pergunta aquí dodne lo estas haciendo
si miras las normas veras ke las mayusculas son sinonimo de alzar la voz.
entonces tu problema reside en que por las mañanas le da al arranque y le custa arrancar... expliakte mas... le cuesta girar al motor de arranque o bien tienes que insistir mas tiempo en la llave o falla o que pasa....
que motor llevas?? 1.6.. vale.. pero 90, 100 o 120cv¿?
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:44
por WISPER
ostias¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ k fail epic ever¡ crei que era diesel, si los diesel llevan calentadores los gasolina no
Da mas datos haber si te podemos ayudar, pueden ser muchas cosas, que la bateria este jodida y si lo dejas mucho tiempo luego no tenga carga. hace el intento?
MensajePublicado:19 Ago 2012, 23:52
por senenbatista
pitufinho escribió:un 1.6 a gasolina con calentadores
-lo siento tengo la costumbre de hablar con las mayusculas : no el cochee el motor de arranque gira lo que no arranca el motor ai que arrancarlo sobre un cambio y por ejemplo llegas un dia y le da por arrancar es muy extraño pero mayoritariamente no arranca sino en un cambio y es el motor de 90 cv
MensajePublicado:20 Ago 2012, 00:30
osea...
llegas al coche, le das a la llave y suena click y no hace mas nada no? no gira ni hace nada y tienes ke empujarlo o lo que sea y arrancarlo...
pues tienes pokas cosas que mirar.
-primeramente... estado de la bateria. tienes un tester o algo para comprobarla?cuantos años tiene?
-alternador. saber si carga correctamente. si tienes tester mejor, sino con el coche arrancado kitas el borne negativo de la bateria y miras si se apaga el coche o no
- motor de arranke K.O.
y una ultima pregunta. cambiaste la radio? se apaga sola cuando kitas la llave o la tienes ke apagar tu dandole al boton?
MensajePublicado:20 Ago 2012, 00:38
por senenbatista
pitufinho escribió:osea...
-no si que ase el ruido del motor de arranquee asta lo puedes empujar con la bateria y lo dejas bajar por una cuesta y lo arrancas sobre un cambio / si la radio se la e cambiado y se apaga cuando paras el coche con la llave no tienes que apagarla tu ya lo ase automaticamente sola... pero el motor de arranque si que suenaaa suena normal como para arrancar pero no arranca... tiene jodido el mando de la luz es desir cuando la ensiendes esta jodido tienes que buscarle el puntito para que se quede ensendida tiene que ver algo de esoo es posibleee ? aunque se aberio despues de tener el problemaa asi que no creo pero bueno todo es posible.... gracias
MensajePublicado:20 Ago 2012, 00:49
por WISPER
optaria por que el motor de arranque no esta bien. hace el mismo ruido cuando le das y arranca que cuando le das y no? o cuando no arranca suena diferente.
MensajePublicado:20 Ago 2012, 00:54
por senenbatista
WISPER16V escribió:optaria por que el motor de arranque no esta bien. hace el mismo ruido cuando le das y arranca que cuando le das y no? o cuando no arranca suena diferente.
- pero que tiene que ver que en frio noo solo le pasa por las mañanas es lo que me extraña... crees que pueda ser el motor de arranque ? tiene que ver con el frioo... ?
MensajePublicado:20 Ago 2012, 00:58
por WISPER
pero haber, si dices que le metes una marcha y arranca al "empujon" (o eso e entendido) muchas otras posibilidades no tienes.
MensajePublicado:20 Ago 2012, 01:04
por senenbatista
WISPER16V escribió:pero haber, si dices que le metes una marcha y arranca al "empujon" (o eso e entendido) muchas otras posibilidades no tienes.
-si peroo despues de arrancarlo por la mañana con un empujon al medio dia ya arranca con la llave es solo en frio y el motor de arranque no tiene que ver con la temperatura no ? de todas maneras lo mirare puede caver la posibilidad que sea alguna tonteria electrica algun cableado ?
MensajePublicado:20 Ago 2012, 23:55
y no puede ser ke por las mañanas estes dormido y no le deas a la llave jajajajajajajaaj
yo mandaba a limpiar el arranque. los metales dilatan y enconjen segun la temperatura. asike puedes tener algo ke este asi asi y en frio no vaya...
