Página 1 de 2
Desmontaje bomba de combustible
MensajePublicado:21 Ago 2012, 20:42
por WISPER
En este brico explicare como desmontar la bomba de combustible en este caso en un coche de gasolina fase 1.
Bien la bomba de gasolina esta debajo del asiento trasero, quitamos las banquetas y se encuentra debajo de la tapa derecha mirando las tapas de frente, en este caso la bomba es de una sola pieza ya que en algunos modelos el aforador y bomba van por separado.
Una vez quitada la tapa con un destornillador mismo se puede quitar, veremos un conector electrico y dos tubos, desconectamos el conector presionando la varillita que tiene y sale
,ahora es el turno de los dos tubos que llevaran posiblemente unas abrazaderas de presion, se sacan con un destornillador plano fino y saltan,
una vez quitados veremos que la bomba tiene como una especie de como llamarla tuerca de plastico que va a su alrededor, que por cierto esta dura de cojones con un trapo y un poco de huevos debe ceder,
cuando este floja apartad los tubos, sacad la "tuerca" y sacad la bomba
pero ojo no tireis fuerte o a lo bruto que os la cargais ya que la bomba tiene una forma de L y ademas tiene la boya que mide el nivel de combustible como mas abajo os pongo en el dibujo
Ya que tenia una bomba fuera os enseño quien es el responsable de la medicion de la boya
cambiando esa plaquita se soluciona el tema de las mediciones raras pero claro como no te van a vender una suelta...
Re: Desmontaje bomba de combustible
MensajePublicado:21 Ago 2012, 20:50
por Albertinik
Buen brico, aver si pones luego las fotos que tengo ganas de sacar la mia xq mide un poco raro...
A la espera de las fotos...
MensajePublicado:21 Ago 2012, 20:53
por WISPER
en cuanto me deje el puto imageshack, puede que sea culpa de la placa que lleva en el aforador que es la que mide la "altura" de la boya. yo tambien tenia problemas ya que pasaba del minimo al maximo subido a un simple bordillo bajito
a parte ya sonaba a cascada.
MensajePublicado:21 Ago 2012, 22:49
por Rosendo_HDI
metelas en tinypic
MensajePublicado:21 Ago 2012, 23:05
por WISPER
mañana lo arreglo que ahora estoy en el movil.
MensajePublicado:21 Ago 2012, 23:24
por CitroFran
muchas gracias
MensajePublicado:22 Ago 2012, 07:01
por Albertinik
La mia estara jodida, pero me hace algo rarisimo:
- Con cada deposito llega hasta la reserva, le hago unos 40 50 km con ella encendida, y cuando voy a la gaso que esta la aguja abajo del todo, solo consigo meterle 35 litros y esforzandome para que entren...
Llevo mucho tiempo sin poder llenarlo, xq tendrá gasolina y la boya estara jodida, pero loq me raya esq esta estable, (no marca cada vez lo que le da la gana)
MensajePublicado:22 Ago 2012, 13:18
por Texe91
Lo que comentas albertinik me da que me pasa ami tambien.. porque llego ala reserva, ago unos cuantos kilometros con ella y luego le hecho 10€ y llega algo menos de la mitad.. y siempre la aguja es estable, no da variaciones del combustible que tengo.
MensajePublicado:22 Ago 2012, 15:42
por Albertinik
Yo creo que la bolla se habra jodido o se ha movido el soporte en el que vaya, y siempre marca menos combustible del que realmente hay.
me dan ganas de andar con el hasta que se quede sin gasolina para confirmar la teoria... pero no es lo mejor para le coche.
A ver si alguien sabe algo
MensajePublicado:23 Ago 2012, 18:36
por WISPER
Bueno chicos, tras un par de dias el primero dando x culo el imageshack y el segundo teniendo que volver a hacer fotos por que las otras se perdieron
aqui teneis el brico lo mejor explicado que e podido sin quitarla. cualquier duda preguntad.
MensajePublicado:24 Ago 2012, 00:29
por Albertinik
Guay tio, esta semana la desmonto sin falta y me pillo unas cuantas plaquitas del desguace... lo mismo solo esta sucia...
Muchas gracias wisper
MensajePublicado:24 Ago 2012, 01:00
por WISPER
de nada albertinik me alegra ver que mis bricos ayudan. saludos
MensajePublicado:24 Ago 2012, 04:45
por vilas_cup
Pero que deditos tan bonitos tienes pichita jajaja
Fuera coñas gracias por subir el brico y organizarlo tan bien.
MensajePublicado:25 Ago 2012, 20:18
por Albertinik
Por cierto en la tapa izquierda que es lo que hay wisper?
Sabeis de algun sitio que la vendan barata? en oscaro creo que son 69 euros pero de una marca un poco rara
MensajePublicado:25 Ago 2012, 21:14
por WISPER
la otra tapa es para coches que llevan la bomba por separado del aforador
MensajePublicado:06 Sep 2012, 16:13
por Albertinik
te pongo aquí la foto del aforador y bomba para tenerla localizada ok?
Izquierda aforador /// derecha bomba de gasolina
MensajePublicado:06 Sep 2012, 17:49
por WISPER
si si, mejor tener todo junto tio. si quieres cuando la desmontes ponte el brico aqui mismo
pero me parece que lo de la tapa de la izquierda no es un aforador...
Bomba:
http://www.oscaro.es/unidad-de-alimenta ... 92-1906-gt
Aforador:
http://www.oscaro.es/sensor-nivel-de-co ... 92-1906-gt
me suena a un retorno de gasolina. o regulador de presion.
MensajePublicado:06 Sep 2012, 23:19
por AitorVTS16v
Wisper Gracias por el brico!!!
Hoy he cambiado la bomba al mio y me ha sido 100% util!! (Aunque no he solucionado el problema que tenia..).
Tenias razon en todo!!! Como cuesta de sacar la "tuerca" negra que sujeta la bomba!!! Tambien incordian un poco los tubos que estan enredando por ahi en medio pero con paciencia cariño se acaba haciendo sin problemas.
Un saludo crack y GRACIAS!!!!
MensajePublicado:06 Sep 2012, 23:55
por WISPER
de nada tio se hace lo que se puede, pa eso estamos pa ayudar. saludos .
MensajePublicado:01 Ago 2013, 08:28
por JORGEREDBULL
Ami me marca mal la gasolina en el cuadro...El otro dia antes de llegar a la reserva se me apago el coche y me quede
fui a la gasolinera con una garrafa a ver si era de la gasolina y si era de que me quedara sin gasolina!!! que puede ser de la bomba? quitandola y limpiandola se arreglaria el problema? gracias!!!
