Problema al arrancar
MensajePublicado:22 Ago 2012, 19:40
por merchite
Buenas tardes, a ver si alguien me puede ayudar un poquillo.
Os explico problemilla que me ha surgido al meter llave para arrancar unas veces se enciende la lucecita en el cuadro de una llave y al segundo se apaga y arranca perfectamente, pero lleva dos días que cuando le gana ese avisador empieza a parpadear y entonces no arranca.
¿A que se se puede deber esto?
Re: Problema al arrancar
MensajePublicado:22 Ago 2012, 22:56
por ATOPE
pues creo kes debido al lector de la llave quizas tengas ke cambiarlo y volverlo ha codificar eso es debido a ke no reconoce bien la llave o ke la llave esta muy gastada as probado ha meter la llave de segunda
MensajePublicado:22 Ago 2012, 23:33
tienes la llave en mal estado? se mueve el espadin o algo??
eso es ke el lector no lee el codigo ke le da la llave cuando la metes.
MensajePublicado:23 Ago 2012, 00:24
por WISPER
si tienes una segunda llave prueba con ella.
MensajePublicado:24 Ago 2012, 16:05
por merchite
Gracias por las respuestas, he solucionado el problema cambiando de posic
ion la llave, es decir cuando me da error saco llave y la meto al reves.
Muchas gracias
MensajePublicado:24 Ago 2012, 16:08
yo creo ke debes de hacer copia de la llave...
