Corte a 3500 en caliente
MensajePublicado:26 Ago 2012, 15:07
por Gon_Millenium
Hola buenas un amigo mio tiene un 16v y cuando el coche esta frio va de lujo suve de vueltas genial pero cuando se calienta el coche corta a 3500,2500 incluso a menos estamos como locos y no tenemos ni idea de que puede ser un saludo y muchas gracias
Re: Corte a 3500 en caliente
MensajePublicado:26 Ago 2012, 16:43
pero corta bien o como si se atragantara??
MensajePublicado:26 Ago 2012, 17:04
por Gon_Millenium
Si como si se atragantara la bobina esta bien la mariposa limpia gracias
MensajePublicado:26 Ago 2012, 17:10
por A.Alvarez
Posible bobina.
Me pasó a mi en el de correr algo parecido. En frio funcionaba perfecto, pero en cuanto se calentaba empezaban a dar fallo.
Pusimos otras bobinas y se terminó el problema.
MensajePublicado:27 Ago 2012, 00:20
Bomba de gasolina......
MensajePublicado:27 Ago 2012, 00:25
por A.Alvarez
pitufinho escribió:Bomba de gasolina......
Podría ser, pero tendría que fallar tambien en frio.
MensajePublicado:27 Ago 2012, 15:13
ke va... no te creas... puede ir bien un rato al arrancar el coche y luego cuando se calienta la bomba fallar como una regadera y el fallo lo da entre 3 y 3500 vueltas..
ademas... creo ke no te da fallo motor no? las bobinas creo ke si ke dan..
MensajePublicado:27 Ago 2012, 15:22
por A.Alvarez
pitufinho escribió:ke va... no te creas... puede ir bien un rato al arrancar el coche y luego cuando se calienta la bomba fallar como una regadera y el fallo lo da entre 3 y 3500 vueltas..
Pues lo del fallo motor no lo se, que en el de correr eso va anulado.
Primero que alguien te preste una bobina y pruebas.
Si va mal igual pues probar con otra bomba de gasolina.
MensajePublicado:27 Ago 2012, 20:52
Si.. aver si encuentra en desguaces suelen andar en 50 euross o sino alguna alma caritativa....
MensajePublicado:31 Ago 2012, 23:02
por Gon_Millenium
Muchas gracias a los dos despues de cambiar todo era el captador del cigueñal muchas gracias y un saludo
MensajePublicado:31 Ago 2012, 23:20
el captador del cigueñal?? ke raro................. no bueno.... rarisimo....
MensajePublicado:01 Sep 2012, 00:46
por A.Alvarez
pitufinho escribió:el captador del cigueñal?? ke raro................. no bueno.... rarisimo....
Raro, raro. Ese captador el fallo que da cuando se jode es que directamente el coche no arranca.
Pero bueno, si ya está solucionado pues mejor.
MensajePublicado:09 Sep 2012, 23:01
por JORGEREDBULL
ami me paso hoy lo mismo......
suena como si fuera a 3pistones parece un subaru,pero aun no se que puede ser
