Palanca luces y pedal acelerador
MensajePublicado:28 Ago 2012, 00:09
por marc18lh
Hola,
Os comento algun fallo que tiene el coche a ver si alguien sabe que hacer o le paso algo similar...
El caso es que la palanca de las luces y largas no va bien. Las luces y tal funcionan pero a la hora de activar las largas se activan pero al soltar la palanca se van las largas. Digamos que solo hace rafagas porque no aguanta la palanca en posicion de largas. El coche ya se compro asi pero vamos, imagino que es problema de la palanca de luces...
Otro tema es el pedal del acelerador... Esta "doblado" por asi decirlo y al acelerar a fondo rasca con la moqueta derecha. El pedal esta torcido nose por que. A Alguien le paso esto? Esto imagino que sera mas dificil de mirar de arreglarlo...
Me interesaria arreglar almenos la palanca de luces para que funcionen las largas ya que lo considero de mas importancia que el acelerador que parece que aunque se mueva como 5 cm a los lados estando descolgado... pueda funcionar asi...
Cualquier ayuda la agradezco, muchas gracias.
Saludos!!
Re: Palanca luces y pedal acelerador
MensajePublicado:28 Ago 2012, 00:48
por JORGEREDBULL
pues nada enpieza desmontado la palanca y mira que pasa y sino al desguaze a por uno y listo lo del pedal intenta enderezarlo sin romper nada,un saludo!!!!
MensajePublicado:28 Ago 2012, 16:41
por marc18lh
Gracias Jorge, pero me referia a si alguien puede indicarme los pasos para desmontar la palanca de las luces... Ya que no se como desmontarla.
Saludos!
MensajePublicado:28 Ago 2012, 19:04
por Albertinik
Para quitar la palanca tienes q sacar el volante y los dos plasticos que tapan los cables (de los que salen las palancas)
y luego son unos tornillitos de thor pequeños los que desmontan las palancas
