recorrido embrague, otras cosas
MensajePublicado:29 Ago 2012, 20:53
por borja55
hola
desde que tengo el saxo me he fijado que el embregue suelta muy arriba , espieza a moverse el coche cuando el embregue esta el 40 % aprox pisado , y queria saber si esto es normal ,ya que en mi ax 1.5D soltava mas arriba como a un 60% aprox , o es que tengo el cable del embregue destensado .
Tambien me he notado desde hace 2 meses al pisar el embregue a una velocidad normal , como al 65% del recorrido de este , se hoye como un guack , perdonar la espresion , pero es que no se como definirlo , el embrague funciona bien y las marchas entran bien .
tambien queria saber si es normal que que la marcha atras rasque muchas veces si metes la velocidad rapido , y si la metes despacio se atasca y si sueltas y vuelves a pisar el embregue , ni rasca , ni se atasca.
gracias
Re: recorrido embrague, otras cosas
MensajePublicado:29 Ago 2012, 21:55
Hola. lo del embrague es cosa del cable. puedes tensarlo a tu gusto.lo del ruido nose...
lo de la marcha atras es muy normal en los saxos. Antes d meter marcha atras mete otra marcha y nunca te rascara....
MensajePublicado:29 Ago 2012, 22:01
por WISPER
y para el coche completamente antes de meterla, no es el primero k no espera y rakatrak rascazo.
MensajePublicado:29 Ago 2012, 22:48
por borja55
lo de la macha wisper16 , es mas como un cruck muy mequeno y suena siempre a medio hacia atras , en el mismo punto que se atasca .
y lo del embrague me dicis que no es normal , pero el pedal , tiene mas recorrido hacia hacia arriva , que lo puedo hacer levantar mas con el pie y me da miedo que al tensar el cable , el pedal se quede mas arriva de lo que esta.
MensajePublicado:29 Ago 2012, 22:56
prueba con lo del cable. tensalo un poko. si no te gusta Pues destanselo mas
MensajePublicado:16 Sep 2012, 19:10
por ErJavi96
pitufinho escribió:Hola. lo del embrague es cosa del cable. puedes tensarlo a tu gusto.lo del ruido nose...
+1, haz el amago de meter 5ª y antes de terminar de meterla metes la marcha atrás, fácil y rápido poipu3.
