Se me resetea el reloj horario
MensajePublicado:03 Sep 2012, 15:00
por Dobbie
Hola.
Tengo un saxo 1.5d fase 2, pongo el reloj en hora, y si apago el coche y lo arranco al de un tiempo ( unas horas), se ponen las 1:00, porque puede ser???
Alguna solucion?
Gracias
Re: Se me resetea el reloj horario
MensajePublicado:03 Sep 2012, 15:51
normalmente va asociado problemas de bateria. igual solo es ke estan los bornes flojos.
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:02
por Dobbie
Gracias, por la respuesta, pero arranca a la primera, la radio y elevalunas aun sin arrancar no dan ni el mas minimo problema, pero limpiare los bornes.... y haber,,,, quizas pense que pudiese llevar alguna pila interna....
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:06
nop. no hay ninguna pila. normalmente va asociado a la bateria pero sino tienes ningun problema a mayores igual tienes que revisar el clausor ( donde mees la llave). los contactos electricos dan muchos fallos y mas cuando el coche tiene direcion asistida, que nose si es tu caso.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 22:36
por antonioj
Esto mismo me pasa a mi y es bateria baja , aún ando estirando el tema pues tengo cargador de bateria y la voy recargando ya que no le doy mucho uso al coche en primavera-verano , pero cuando la cargo y esta cargada no pierde el reloj , a la que lleva unas semanas parado y le das al arranque , arrancar arranca pero el reloj digital a las 01:00 h.
Haber si muere ya del todo y la cambio , je , je , je...
MensajePublicado:05 Sep 2012, 15:06
por Dobbie
Muchas gracias.
al menos ya se que no es error electrico... ami me arranca perfecto el coche, no noto nada de baja bateria en absoluto, asique diremos que el reloj es muy sensible, jejejeje
Saludos.
MensajePublicado:05 Sep 2012, 15:33
ya te digo igual son los bornes de la bateria. puedes probar a limpiar (hay ves ke la gente le s echa un kilo de grasa..... nose xq... eso con pegar una moneda de 2 cts al lado del borne negativo keda solcuionado el asunto d ela oxidacion) o incluso a cmabiarlos y volverlos a apretar.
MensajePublicado:05 Sep 2012, 16:30
por Dobbie
ami estos bornes, de citroen no me dan fiabilidad, he comprado un par de bornes positivo y negativo en una tienda de autorecambios, y los pondre....
Saludos.
MensajePublicado:05 Sep 2012, 20:42
por antonioj
Por cierto si no es mucho preguntar que antiguedad tiene esa bateria ?
MensajePublicado:05 Sep 2012, 20:51
por Dobbie
No podria decirlo, puesto que he comprado el saxo el pasado viernes..
el coche es de marzo del 2000, yo me imagino que sera la segunda bateria osea tendra unos 5 o 6 años.... a puntito de agotarse, pero lo dicho de momento arranca a la primera, no hace amago de nada... quizas sea problema de bornes saldre de dudas..
MensajePublicado:05 Sep 2012, 20:54
por antonioj
Coño es de la antiguedad del mio ( Agosto del 2000 ) pero el mio 1.4i y mi bateria ya lleva 6 años la aguanto a base de cargas con los primeros frios se morira seguro.
MensajePublicado:05 Sep 2012, 20:59
por Rosendo_HDI
Yo he tenido fallos de coches en el taller estupidos,raros y el coche seguia arrancando perfectamente pero la bateria estar mal..Cosas que pasan.
MensajePublicado:30 Oct 2012, 23:22
por antonioj
Ya con la entrada del frio ha perdido más y antes de que me dejara tirado del todo y aprovechando una oferta la he cambiado llevo 4 dias con ella y es una gozada , ya no pierdo la hora y se nota fuerza , por cierto ya que cambie la bateria puse el borne nuevo de paso asi mate dos pajaros de un tiro.
MensajePublicado:01 Nov 2012, 18:29
por abel_gti
lo mio era el borne puse un tornillo y asi quedo ms apetado ,nunca mas me paso
MensajePublicado:01 Nov 2012, 19:55
por Dobbie
genial..... yo aun tengo bateria para arrancar, de momento me arranca bien, aunque el reloj s epone a 01.00
MensajePublicado:02 Nov 2012, 01:20
si el reloj se resetea no debes de tener mucha bateria....
MensajePublicado:02 Nov 2012, 23:31
por antonioj
Ese era mi primer sintoma antes de cambiarla , la verdad me resisti meses antes de cambiarla porque hacia buen tiempo ,tengo cargador y he ido cargandola , pero el otro dia aprovechando una oferta de baterias y que ya estaba en las últimas la cambie ,vaya diferencia.
