Estabilizadoreas milki
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:08
por Rosendo_HDI
Cambiando un reten de la caja al milki he ido a sacar la rotula de direccion de su alojamiento y al hacer fuerza para bajar el trapecio me ha costado un huevo.Esto es normal.Lo que no es normal es que yo recuerdo que en el VTS no me pasa eso,las quito y pongo casi con la mano bajandolas sin mas.
¿la barra del milki es mas gorda??? no me joas..No tengo para comparar el vts pero me parece raro.
Re: Estabilizadoreas milki
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:24
por marti2
bueno tambien piensa que las del milki van en el trapecio, no por bieletas, a lo mejor por eso te ha costado algo mas hacer presion , no se
tambien la establizadora del milki va por encima del escape, y la del vts por debajo
MensajePublicado:03 Sep 2012, 16:28
igual te estas haciendo mas viejo jajaaaj
nose como aces palanca pero igual estas haciendo de forma incorrecta por eso no te sale bien.
MensajePublicado:03 Sep 2012, 18:38
por Rosendo_HDI
No me digas mas.....Que las bieletas estan quitadas cuando los saco en el VTS.No me habia parado a pensar esa estupides gringo.
Gracias por perder vuestro valioso tiempo en demostrar que estoy tonto y viejo jajajjajajj.
MensajePublicado:03 Sep 2012, 22:13
Yo tengo que soltar la estabilizadora para sacar las rotulas. Sino salir sale, pero no hay dios quien lo vuelva a meter
MensajePublicado:03 Sep 2012, 22:38
por marti2
Rosendo_HDI escribió:No me digas mas.....Que las bieletas estan quitadas cuando los saco en el VTS.No me habia parado a pensar esa estupides gringo.
si lo hacias con las bieletas sacadas ya lo dices todooooo
no pasa nada hombreeee jjajajajajaj un despiste lo tiene cualquieraaa
MensajePublicado:03 Sep 2012, 23:11
por Rosendo_HDI
Güeli escribió:Yo tengo que soltar la estabilizadora para sacar las rotulas. Sino salir sale, pero no hay dios quien lo vuelva a meter
Eso me pasaba,de echo para ponerlas hemos sido dos tios,una barra de acero de "calibrar centralitas" y mucha fuerza jajajaj.
Total,reten cambiado y ha desaparecido el charquito.
MensajePublicado:04 Sep 2012, 00:34
por chaky106
Yo cuando tengo que desmontar algo en este estilo de estabilizadoras lebanto del otro lado tambien, para que no me tire de la que voi a arreglar para arriba, ya que este sistema en el momento que se quita es dificil de volvero a poner, ademas que los puentes de aluminio que lleva son bastante fragiles.
