Rueda trasera ... se mueve !!!
MensajePublicado:10 Ene 2006, 10:20
por Vts-R
Buenas
Veréis el problema es que cuando el domingo iba a la kdd mi colega que iba detrás se dio cuenta de que la rueda trasera del lado del piloto se me mueve , pero mirándolo parece que lo que se mueve es el brazo de suspensión y por eso se mueve la rueda .
Ayer estuve en 2 mecánicos el primero me dijo ; “ Puede que sea el brazo de suspensión y sino puede que sea el eje trasero completo ¡!!!! “ con lo cual no se lo voy a llevar porque este mecánico era el que me dijo que en el brazo de suspensión delantero no me cambiaba la rotula que tenia juego , sino que me cambiaba el brazo entero ¡!!! .
Y el segundo me dijo sin dudarlo que era el cojinete e incluso me hizo un presupuesto de 110 euros … pero tb me extraña porque como me comento mi amigo si fuese un cojinete haría ruido y no hace nada de ruido
Yo les explique a los 2 que un día saque la estabilizadora trasera y que cuando lo hice el brazo de suspensión se separo del eje y tuve que golpearlo para volverlo a juntar y que puede que desde aquel día este así , porque seguramente no lo monte bien … los 2 mecánicos por eso descartaron esa opción rápidamente así que no se que pensar , porque yo diría que esta mal por mi culpa …
Que opináis ¿?? Ayudadme que quiero arreglarlo ya ¡!!!
MensajePublicado:10 Ene 2006, 15:48
por fermonvts
Pues nose yo t aconsejaria q lo desmontes otra vez para mirar q pasa y sino t fias de ti Pues a un mecanico de confianza, pero vamos puede ser q sea el radamiento solo como t dijo en segundo mecanico yo se lo llevaria a el antes q al primero.
MensajePublicado:11 Ene 2006, 15:26
por JordiR
Yo no quiero preocuparte mas de lo que estas, pero el domingo cuando ibas delante mio y pude fijarme en tu coche, me di cuenta de que las ruedas traseras tenian muuuuuucha caida negativa... :-?
MensajePublicado:12 Ene 2006, 09:01
por Vts-R
Eso es bueno Jordi , asi se agarra mas :) ... Fuera coña , en el mio se nota mucho porque de detras esta alto y llevo 2 cm de separador , si lo llevase de bajo como tu no y sin separador apenas se apreciaria .
Hoy tengo que llevarlo al mecanico a que me cambie el cojinete del brazo de suspension esperemos que sea solo eso :lol:
MensajePublicado:12 Ene 2006, 13:22
por txusoracing
eso son unos rodamientps q lleva el brazo de suspensión donde une con el eje.creo recordar q son 4 rodamientos y un separador de plastico
los 4 rodamientos y el separador en la citroen no cuestan mas de 30 euros,eso si,cambialo rapido porq cuando cojen holgura los rodamientos esos llevan unas estrias por dentro q al cojer holgura van marcando el puente trasero y luego aunq cambies los rodamientos se queda con holgura y no asienta bien.te recomiendo q ya q cambias de un lao q cambies el del otro brazo tambien xq ya metidos en gastos para cambiarlo hay q kitar las barras de torsion de atras y incluso latiguillos aparte de la ruda de repuesto y soporte y amortiguadores xq no hay mucho sitio,asi q ya q te pones cambia de los 2 brazos
MensajePublicado:12 Ene 2006, 15:11
por Vts-R
Hola Txus ,
Gracias por la explicacion , es lo que me dijeron en la citroen , asi que el saxo esta guardado hasta que lleguen las pìezas , voy a cambiar solo las que estan mal en principio porque el otro brazo ya me lo cambiaron hace un par de años y no creo que este tan mal , si me lo hubieses dicho antes hubiese preguntado si subia mucho cambiar tb las del otro lado .
Ya os contare , pero espero que no haya marcado el brazo sino la hemos liado ...
