Utilizar mando de apertura de puertas de un saxo a otro..
MensajePublicado:05 Sep 2012, 21:04
por Dobbie
Hola.
he visto en youtube, que un señor, mediante una comnbinacion de secuencias con el mando y la llave hace casar un mando de un desguace u otro coche con su saxo... es posible, alguien lo ha hecho??
Re: Utilizar mando de apertura de puertas de un saxo a otro.
por Rosendo_HDI
Este post sin video no vale
MensajePublicado:05 Sep 2012, 21:08
por Dobbie
MensajePublicado:05 Sep 2012, 22:51
Cada mando tiene un numero de serie y esta grabado en el inmmo. es lo primero ke envia en señal y luego la combinacion d vodigo ke le toka. si no coincide el numero d serie ya olvidate k haga nada
de echo para camviar los mandis hay k hacerlo por diagnosis y meter el nuevo numero.
MensajePublicado:06 Sep 2012, 16:11
por Albertinik
en los comentarios del video pone un tio como lo ha hecho y que le ha funcionado leetelo y prueba
MensajePublicado:07 Sep 2012, 12:28
entonces que pasa somos tontos los demas no??
eso es bien facil.. tendra conectada la diagnosis por bluetooh y lo cambia otra persona... eske por dios.. a estas alturas esto... nose xq no trabajais todos para el contrabando de coches...
ese procedimiento ke hace en el video es para casar un mando ke ya esta registrado en la centrlira. es decir... cambio de pilas x ejemplo.
MensajePublicado:09 Sep 2012, 13:08
por Dobbie
la diagnosis por bluetooth??? he visto un aparatito en ebay, el elm327 que sirve para la diagnosis del citroen y demas marcas,, es economico, puede servir para leer y modificar el codigo del mando de apertura del saxo?, por ejemplo, casar un mando de otro saxo a mi saxo, para abrir las puertas?
MensajePublicado:09 Sep 2012, 13:38
Cualkier diagnosis te vale. k sea compatible cn el saxo logicamente.
pero creo k te sale mjor k vaxas a la citro y te cobren 20 eu
MensajePublicado:10 Sep 2012, 05:22
por rjyno
Los sincroniza. En los renault el mítico pulsador de cierre y mando en mano y a jugar. El Elm no vale para mandos.
MensajePublicado:16 Sep 2012, 07:22
por Dobbie
Hola.
he ido a dos citroens diferentes, a que me casen el mando a distancia que tengo de otro saxo, de igual año y modelo que mi saxo, y los de la citroen me responden esto.
- es imposible el hacerlo, o al menos nosotros no lo hemos hecho nunca.... pero si es posible cojer un mando virgen y meterle el codigo para que abra tu saxo. 120 euros x 1 mando
MensajePublicado:16 Sep 2012, 12:20
por jit_velez
Si en el desguace te llevas el mando y el receptor te vale sin problemas, el mio esta así.
MensajePublicado:16 Sep 2012, 13:42
Y ke mas da poner el numero de su mando nuevo ke uno ke lleves tu.
Creo k lo hay k enfocar de otra forma....
-señor de la citroen no me funciona este mando puede volverlo a casar?
+si claro. voy por la makina
-vale
+ vale.ya esta. son tantos eurs
MensajePublicado:16 Sep 2012, 17:09
por Dobbie
creo que el problema, es que los mandos llevan una memoria eeprom, que solamente se puede grabar una vez.....
