Abrir porton trasero manual y reparar
MensajePublicado:08 Sep 2012, 04:19
buenass xic@ss....!!
mi problema era que no podia abrir el porton trasero de mi saxo,buenoo pues aqui os digo como hacerlo y como desmontar el sistema de anclaje del porton
empezamos..!!
en mi caso el maletero no tiene ningun plastico ni moqueta ni nada asi que quitando el tornillo marcado con el circulo rojo (torx) que se ve en la foto y dos que lleva este plastico en la parte superior a ambos lados ya tengo el sistema de anclaje del porton al descubierto
aquí la teneis ya al descubiero
en mi caso opte por quitar los 2 tornillos (11mm) que sujetan la parte que va anclada al porton y los 2 de la otra parte que va al coche para llevarmelo a casa y comprobar el fallo pero si teneis que abrirlo podeis tirar para arriba de una varilla gris que sube hacia el mecanismo superior o tirar de la pieza de plastico como se ve en la foto
y si aun asi no se abre (que este fue mi caso) meteis un destornillador plano por debajo del muelle que se ve y tirais de la parte derecha donde va cojido el muelle
aqui ya conseguí separarlo de la otra pieza gracias al destornillador y bueno lo unico que tube que hacer en mi caso para arreglarlo fue engrasar el muelle y todo el mecanismo muy bien que por culpa de un bollo que me hicieron en mi maletero entra polvo y esta todo mas seco que en el desierto del sahara!!
y bueno el montaje lo mismo pero al reves XD....eso si recordad cuando quiteis la varilla gris de la parte superior (en el caso de que la desmonteis como yo) en que boquete va metida, porque si la meteis en otro puede que al intentar cerrar se os quede abierto porque la varilla tire de la pieza de plastico de abajo y no lo digo porque me alla pasado eeehh!!
PD.no seais malos y utilicéis nada de esto para abrir maleteros ajenos eeenn!!
empezamos..!!
